Форсунка StarCCM+
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Вопрос такого характера, форсунка, Жидкость + Газ, хочу посмотреть как дробится жидкость. Какие мои действия?
Пакет StarCCM+.
С Уважением А.
Пакет StarCCM+.
С Уважением А.
Боюсь, что у Вас вряд ли что-то получится. Это тот случай, когда CFD практически бессилен. Переход из непрерывной среды в среду мелких капель напрямую посчитать - слишком затратно, не каждый супер-кластер возьмет. Просто представьте, какая должна быть мелкая сетка, чтобы пространственно разрешать отрыв этого бесконечного числа образующихся капель жидкости.
Согласен, понимаю по поводу сетки. Мне был интересен, сам механизм создания такой модели!
Я почему написал, потому что сам когда-то очень давно пытался на Star-CD такую задачу поднять. Постановка обыкновенная была, домен расчетный: внутренняя геометрия форсунки+достаточно просторная область под форсункой, чтобы весь факел априори покрыть. Система воздух+вода. На входе в форсунку граничное условие инлет: только вода, на краях воздушного домена я устанавливал граничное условие - статическое давление (воздух). Дальше нестационарный расчет с шагом, который старался подбирать так, чтобы задача не разваливалась.
У меня ничего толкового не вышло, жидкость при выходе из форсунки либо шла жесткой струей, либо сразу размывалась из-за грубости сетки.
Но у меня тогда такие ресурсы компьютерные были, что сейчас любой ноутбук им фору даст, может сейчас какой-нибудь кластер такую задачу и осилил бы с очень мелкой сеткой, даже интересно.
Действительно, чтобы детально посчитать такую задачу "в лоб", необходимы значительные ресурсы.
Если вы хотите только получить форму факела, то такую задачу можно посчитать и на персоналке.
Если же вы хотите детально посмотреть образование капель и т.д., то такое скорее всего будет возможно в скором времени в STAR-CD (моделирование высоких концентраций жидкости методом VOF и переключение на метод Лагранжерых частиц на низких концентрациях). Это позволит значительно снизить ресурсоёмкость таких задач.Над внедрением такой модели CD-adapco работает довольно давно. Точнее модель уже готова и используется, в ближайшее время должна быть открыта для публики. Если у вас серьезный проект, то можете попробовать обратиться к ним и мне кажется, что они смогут посчитать вашу задачу. Пока вот так.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
