не разнимается форма
sw2008sp5, моделька прилагается... автоматом не разнимается, может глянет кто-нит и подскажет в чем проблема?
Держатель_светодиодов.rar
А поточнее можно, а то я только могу догадываться что Вы имеете в виду.
Проблема - в неумении выражать свои мысли (как сказано выше) :bash: ...
Что с чем не разнимается??? :wallbash::g:
Если Вы про зеркала - уберите галку слияния...
Телепаты - на канарах отдыхают...
Сорри, не совсем точно вопрос задал :) На срабатывает команда "разделение инструментов" из панели "инструменты литейной формы"
Все равно инфы маловато :ninja:
Как не срабатывает? выдает ошибку? или срабатывает но результат не совсем ожидаемый :smile:
Не поленитесь сделайте пару скриншотов!!!
Вы бы для начала прочитали хелп Солида
Иде у Вас поверхность разделения????
Так я читал :))) Яж не сразу пытаюсь разделить, а поэтапно - т.е. как обычно: анализ уклонов, поверхности разделения... Ща глянул внимательно - как-раз поверхность разделения и не создается. Вернее солид создает её но какую-то неправильную, не то, что надо... А как быть в таких случаях?
Файл в студию с непонятным солидом
Можно сделать так.
Создаешь 2 кубика с примерными размерами, так чтобы в них поместилась отливка.
Создаешь сборку. Вставляешь туда полюбившуюся тебе модельку и пару кубиков, созданных ранее.
Затем поочередно инструментом полость, редактируя каждый кубик по отдельности вычитаешь из редактируемого свою отливку.
Так же поступаешь с кубиком номер два. Должны получиться 2 полуматрицы, ну или матрица+пуансон, кому как...
Таким же макаром можно и знаки спроектировать.
Данный способ применяю только для сложных форм с несколькими линиями разъема.
Для простых - стандартный.
так он в первом сообщении есть :)
Но там нет непонятного солида :wink:
Остается загадкой как у вас срабатывает(или не срабатывает) команда.
Ух ленивый!!! Если бы нормально оформили тему, давно получили ответ.
По существу, судя по динамики развития вопроса проблему вы уже решили обходными путями, один из которых озвучил Dimasik-ola. На самом деле их уйма, каждый пользуется тем что ему конкретно удобно, я предпочитаю делать это в файле детали а не сборки.
По вашему файлу остаются вопросы. Где плоскости разъема , если так можно выразиться(внутренняя и внешняя). Я думаю собака зарыта где то здесь.
П.С. Попробуйте сделать без уклонов
По существу, судя по динамики развития вопроса....
Не такой уж и ленивый :) Просто другой работы очень много, а данный вопрос больше проблема технологов, а не моя...
Насчет плоскостей разъема - вообще параллельно где они будут, т.к. деталь в принципе не лицевая - это держатель для светодиодов, чтобы установить светодиод в миллиметровой стенке, причем деталь не будет выходить на лицевую поверхность, так что требования к поверхностям невысокие...
Насчет способов решения - согласен что можно и "ручками" поработать, но как-то привык уже к тому, что солид нормально сам справляется... :)
  • 1 год спустя...
Есть экспортированная модель - твердое тело. В атоматическом режиме поверхность разъема рисуется извращенно - см.скриншот. Как тут можно выкрутиться? Переключение параметров в менеджере настроек не помогает... софт - sw2008
Вот и моделька - вдруг кто-ниить из гуру литьевых форм решит глянуть...
Стенка_левая.zip
Аллоха, друзья! Может глянете?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=32</noindex>
Думаете там помогут? У меня все-же вопрос больше по работе солида, нежели по проектированию формы... Разнять бы модельку, а уж всё остальное нарисуем :)
Спасибо, что-то я именно эту грань удалять не пробовал...
Но всё-равно пока не помогло. Кажется глючит другая грань - см. первый скриншот (sw2008). Если её удалить, то и с "первой" гранью всё становиться норм. Но всё равно формы не разнимаются - пишет, что сшивка листов (каких, блин) не удалась... Вероятно проблема всё же с уклонами двух поервхностей - см. второй скриншот (sw2013). Так что вопрос остается открытым - где собака зарыта?
