API - координаты точек
Подскажите, что обозначает решетка после численного значения ?
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateLine(0#, 0#, 0#, 0#, 0.023313, 0#)
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateLine(0#, 0.023313, 0#, 0.007803, 0.023313, 0#)
И еще: макрос записывался как последовательность действий пользователя. При построении окружности я указал радиус 10 мм, но в приведённом ниже куске кода этого параметра не видно. Растолкуйте, плиз.
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircle(0.018192, 0.007095, 0#, 0.027755, 0.010019, 0#)
# - что это число double, можно записать по другому 0.0
Чтобы в эскизе был размер - его нужно ещё проставить. Либо считать цифры
Parameters
XC X coordinate of the circle center point, in meters
YC Y coordinate of the circle center point, in meters
Zc Z coordinate of the circle center point, in meters
Xp X coordinate of the point on the circle, in meters
Yp Y coordinate of the point on the circle, in meters
Zp Z coordinate of the point on the circle, in meters
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/english/ap...eatecircle.html</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/english/ap...~setradius.html</noindex>
Можно использовать функцию
SketchSegment CreateCircleByRadius(
   double XC,
   double YC,
   double Zc,
   double Radius
Справку я читал, понятно, что окружность задается двумя точками: центром и любой другой на окружности.
Просто сначала неправильно вычислил радиус(
Спасибо!
Еще один вопрос в тему: представьте задачу - нужно создать пилу из трёх зубьев. Делаю в два этапа:
1. Создаю эскиз одного зуба, состоящий из двух линий, которые в свою очередь заданы тремя точками: левый нижний угол, вершина, правый нижний угол.
2. Оставшиеся два зуба создаю линейным массивом.
Как мне в таком случае обеспечить привязку левого нижнего угла 2-го зуба к правому нижнему углу 1-го зуба, затем левого нижнего угла 3-го зуба к правому нижнему углу 2-го зуба ?
Надеюсь, понятно изложил)
Разумеется, речь идет о программном построении
Изменено пользователем swkx
