Фрезерование попутное (под зуб)
Коллеги, а что в ArtCAM нельзя фрезеровать 3d-рельеф только в одну сторону (под зуб)? Что-то я не нашел (обработка растр).
p.s.
ArtCAM 2009
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
