Как правильно оформлять чертёж доработанной стандартной детали?
Имеется покупная стандартная деталь из какого-то ГОСТА или импортного каталога. Например в этой стандартной детали нужно выполнить несколько отверстий, пазов и т.д. Как правильно оформить чертёж такой детали? Нужно ли показывать ВСЁ что относится и к стандартной детали и к доработке или нужно показывать только доработку? Что писать в гарафе "материал" основной надписи, материал или обозначение стандартной детали? Ну и т.д. Может у кого-нибудь есть пример оформления чертежей таких деталей?
Я сейчас у таких деталей на чертеже показываю ВСЁ, а в техтребованиях первым пунктом пишу "Заготовка - обозначение по каталогу".
Может можно проще?
В специи, прописываешь деталь "Корпус AAAAAA", в графе "Прочие" пишется "Коробка ХХХХХ - Заготовка для детали АААААА"
На чертеже детали в материале указывается заготовка "Коробка ХХХХХ". Все,что не дорабатывается, отрисовывается тонкими линиями, то, что дорабатывается - основными.
Спасибо за ответы.
Только как бы в SW реализовать тонкие линии и две записи в спецификацию? :confused_1:
Есть же в 3D детали команда Деталь-заготовка. Только там не будет не тонких линий, ни двух записей в спецификацию.
На форуме Аскон есть такое предложение <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19731.0.html</noindex>
Щёлкаешь на чертеже где отрисована деталь правой кнопой и там в "Толщина линии компонента" назначаешь тонкую линию на весь компонент. А отдельные толстые линии включаешь там же в ПКМ (но щёлкать нужно уже не на компоненте а на нужном ребре!), самый верх меню "толщина линии"
Это понятно. Вот со спецификацией сложнее.
Тебе нужно добавить лишнюю строку в "прочие"? Если не хочешь просто вписать её ручками, то добавь в сборку ту же самую деталь, в которой создай новую конфигурацию и в ней пропиши это "Коробка ХХХХХ - Заготовка для детали АААААА", ну и раздел "Прочие". А потом на чертеже просто скрой эту деталь.
Тоже понятно, но как бы совсем автоматом. Надо с макросами Леона лучше разобраться, вроде я видел там что-то про заготовки.
Таип делает спецификацию из Инвентора для изделий с заготовками автоматом. Все по ЕСКД.
Счастье то какое! А пурпурные кнопочки в нём есть?
В СВ этот вопрос можно легко разрулить готовыми шаблонами, если таких деталей действительно не 1...2 штуки в год.
Пока не куплю новый комп про Инвентор говорить рано. А так спасибо за информацию.
Заявление сделано! Теперь осталось "легко разрулить" и выложить на всебщее обозрение. Чтоб Ваше заявление не оказалось пустым слоганом.
brigval, боже, сколько пафоса! :rolleyes: Этот шаблон детали (или сборки) будет содержать два свойства: Раздел = "Прочие" и вторую конфигурацию в которой свойство Наименование содержит строку "Заготовка для ХХХ". Ну и чтоб масса считалась правильно нужно на вторую конфигурацию задать материал с нулевой плотностью. Всё :)
Библиотечная деталь не знает заранее для каких ХХХ она будет заготовкой. В общем случае, она может быть заготовкой для многих разных ХХХ.
Вы об этом ничего не написали.
Кроме того, заготовкой может быть не только стандартная или прочая деталь, а и оригинальная, например, заимствованная из другого проекта.
Деталь может входить в одну спецификацию и как заготовка и как не-заготовка. У меня был такой случай.
Как в этом случае Вы будете заполнять спецификацию? Напишите, если знаете.
В спецификации для заготовки вместо номера позиции проставляется прочерк. Как Ваш шаблон это отработает?
Есть и еще вопросы. Но думаю, и этого хватит, чтоб понять, что Ваш вариант с шаблонами — утопия.
Делаем даже не два шаблона сборка/деталь, а один - шаблон сборки с нужными свойствами. Открываем деталь, говорим "Создать сборку из детали" и вуаля - подсовываем свой шаблон :) Аналогично свой шаблон подсовывается при импорте деталей из других форматов файлов. Тут кстати, даже конфигураций не нужно, пусть в целевую сборку входит и как деталь обработанная и как сборка с нужными свойствами, которая попадёт потом в Прочие.
Аналогично.
Без проблем. В заготовке создате ещё одну конфигурацию, в которой и будет делать вашу обработку, а потом вставляете и одно и другое в разных конфигурациях.
Элементарно. Прописываем в спецификации в номер позиции два символа (без кавычек) "-#". Решётка в конце это управляющий символ, который означает, что ячейку не следует учитывать в нумерации и обновлять при следующем перечитывании сборки. Если что, я говорю об SWR-спецификации, как там у Леона я точно не знаю.
Вы слишком самоуверенны. Именно излишняя самоуверенность и порождает букет заблуждений.
Вы не сделаи шаблона и не выложили на всеобщее обозрение. Не показали, как автоматически получить спецификацию по ЕСКД, включающую деталь, полученную обработкой заготовки. Поэтому, все, что Вы написали — пока пустой слоган.
Читаем
Раздел = "Прочие" и вторую конфигурацию в которой...
...кстати, даже конфигураций не нужно...
...В заготовке создате ещё одну конфигурацию...
То нужно, то не нужно. Придумываем, так сказать, по ходу диалога. Забавно читать.
zwee, сначала сделайте, раз заявили, а потом покажите и необходимо учесть те несколько случаев, о которых я написал ранее. И чтоб все получалось автоматом без ручных вводов.
А то, не серьезны все ваши потуги на меня наехать. )
Я написал что именно должно быть в шаблоне, этого вполне достаточно для любого инженера владеющего СВ хотя бы на среднем уровне. Чистить сейчас свои шаблоны и куда-то их заливать только потому что кто-то чего-то не понял, или делает вид что не понял, я разумеется не буду.
Ещё раз внимательно прочтите мой пост выше и проделайте то что я написал, там достаточный минимум необходимой информации.
Я по ходу упростил решение, если вы вдруг не заметили...
А то не серьезны все ваши потуги на меня наехать.
ЛОЛ что?!!! Помойму вы в каких-то нереальных облаках витаете. Мне абсолютно безразличны ваши убеждения, ваши тараканы в голове и любовь к конкретным CADам. И я уже давным давно не мыслю в терминах "на кого-то наехать", "попонтоваться перед девками и пацанами" и т.п. И вообще, я писал даже не в ваш адрес, а скорее топикстартеру с целью ему помочь, показать что его задача при желании решается средствами СВ, а не так как вы - с целью разрекламировать свой CAD. Сравнение CADов в другом месте находится, и будьте добры занимайтесь вашим пиаром именно там.
Если Вы сами никогда не делали того, что советуете, никто повторять такие советы не будет. И ежу понятно, что страна таких Советов давно кончилась.
Все заметили, что Ваш совет пустой, не проверенный Вами же. И этот не проверенный совет Вы "по ходу" уже меняете. Ну-ну. Никто не воспользуется таким советом. Вы даже сами повторить его не можете. Значит, совет пустой. Никчемный.
Это Вы писали топик стартеру, чтобы ему помочь?
Что-то не похоже. Это Вы написали в мой адрес и в адрес моей программы, которой пользуется не одна тысяча человек. Сначала изучите ее, а потом и кривляйтесь про кнопочки.
Когда дорастете до администратора форума, тогда и будете "карать и миловать". А пока учитесь давать рабочие советы, а не пустые слоганы.
На сем, перестаю обсуждать ваш "совет".
Непонятен один момент. Справочные размеры ставить со звёздочками или нет? Если без звёздочек, то как отличить справочный размер от несправочного? Или руководствоваться тем от каких линий он проставлен, от тонких или от основных?
Справочные, те что не выполняются по чертежу доработки - со звёздочками и соответствующим пунктом в ТТ, те которые выполняются по этому чертежу - исполнительные. Всё как обычно, в чём тут проблема?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
