Зеркальный компонент
Добавил 1- компонент в сборку, хочу сделать второй компонент отображенное зеркально. Делаю с помощью Мастера зеркальной сборки. Выбираю деталь и плоскость тип - не ассоциативное зеркальное отражение и тут вылазит предупреждение
SKETCH_001:Эскиз(9) Предупреждение:Невозможно сослаться на родительские объекты, которые удалены.
Предупреждение:Эскиз недоопределен из-за изменения.
В чем может быть причина?
Файл детали st_0001_001.rar
Хотя компонент отобразился нормально, не пойму почему выскочило предупреждение
Изменено пользователем bajik
Эскиз ссылался(базаровался) на какую-то геометрию вначале, потом эту геометрию грохнули, эскиз потерял привязки к родительской геометрии на которой бызировался, отсюда, похоже и предупреждение!
Эскиз в том компоненте, который хотите зеркалить полность определен?! Если нет, то лучше все степени свободы доопределить чтобы в эскизе была надпись: "Эскиз полностью определен"
Изменено пользователем Temych
Дело в том, что в данном случае, NX пытается создать новый файл и в нем отзеркалить геометрию сам. В данном случае может быть самому создать данный компонент, например с помощью семейства или других инструментов
Сталкивался с точно такой же проблемой...решения так и не нашел, хотя все отлично работает!
Но всегда это сообщение об ошибке настораживает...
Иногда у меня почему то зеркальный ассоциативный элемент вдруг теряет свое свойство быть зеркальным (проектировал ювелирные тисочки, в частности две губки для демонстрации их работы)файл создан новый, в нем зеркальная геометрия...двигаю одну губку, а вторая на месте...повторное открытие сборки решает проблему...хотя это как то странно...
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
