Скетчер Solid Edge
Вопрос знающим
В свойствах линии есть две координаты ее точек с возможностью их редактирования. Можно ли вместо числовых
значенией подставить значение какой либо переменной? И как правильно эту переменную определить.
спасибо
    • david1920
    • david1920
