Обработка ЦАМ4-1
Необходимо подобрать метчик для нарезания резьбы в деталях, выполненных литьём под давлением из сплава ЦАМ4-1.
Пожалуйста, помогите правильно определить (выбрать из прилагаемого перечня) группу применяемости материала ЦАМ4-1.
Склоняюсь к 63 и/или 72 группам. Однако, не уверен :unsure: ...
Для справки.
Прилагаемый перечень групп применяемости из каталога DC Swiss SA, производителя резьбообразующего инструмента из Швейцарии.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
