Вырез по траектории и еще пару вопросов.
yuri-pet
solid 2011
1-деталь верхняя филенка двери
верхняя_филенка.rar(бока прямые верх, низ радиусные)
пытался сделать вырез по траектории.
(формирование радиусной калевки по периметру с 2х сторон)
хотел сделать за один раз, но не получилось
пробовал и с края и с середины - никак.
пришлось делать 4-мя вырезами.
но как-то это не правильно.
нстройки наугад потыкал, не помогло.
Подскажите как правильно сделать?
2-Еше вопросик как в сборке вычесть из одной детали другую с сохранением обоих
(например для формирования долбежки под шип на стоевой)
3-создан элемент и добавлен в библиотеку проектирования.
у элемента меняются габариты.
как сделать чтобы потомки примитива были по умолчанию виртуальными.
yuri-pet
1. Вы почему-то не сделали замкнутый контур для обводки???
Вот подправленная модель
Оставлена только 13 обводка "по конуту" - 15 и 16 "по контуру" убраны...
2. Вы неверное об этом
не пойму как это работает в детали не подсвечены пункты меню.
в сборке только соеденить... которая тупо склеивает.
в хелпе не понятно чего это касается.
киньте примером. плиз.
Понял, при выдавливании нужно убрать галочку "результат слияния".
тогда все ОК.
Но все равно не понял, мне нужно в сборке от детали отнять деталь. тут как?
Для этого нужно использовать команду "Полость"
Не прокатило...
Ну, раз у вас там каша с контекстами началась, включайте этот пункт меню - прокатит
Вот благодарствую, сработало, сам бы не допер.
C 2009 версии или ранее появилась функция "твердое тело по траектории"
<noindex>http://youtu.be/KdPptjqst6U</noindex>
