фиксированная длинна дуги
Добрый день.
Помогите кто понимает как решить следующую задачу.
У меня есть такой эскиз....
Изменяя размер который сейчас 80мм, мне необходимо, что бы длинна дуги выделенной синим
оставалась 90 мм.
Как это реализовать?
Спасибо!
Добрый день.
оставалась 90 мм.
Спасибо!
Поставте размером длину дуги, Солид это позволяет сделать.
а подробнее?? что за команда?
у меня солид 2010
Изменено пользователем Glewdor
Включить команду размер и сделать три клика:
1. по дуге
2. по одному из концов дуги
3. по другому концу дуги
а я тут уже уравнение зависимости вывел)))
И хорошо сделали, ибо ИМХО уравнения могут даже очень пригодиться на будущее.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
