Схему в электронном виде я скидывал выше
до этого моста даже питание не доходит , так как проблема в параллельной цепи с блока питания, блоки питания местами завтра поменяю и может стойку подключу как было и буду смотреть отходные цепи вх вых сигналов по линии 24 вольта. Даже примерно знаю куда лезть так как эта ошибка выскочила при работе одной части станка тут он со шпинделем и противо шпинделем и 2 системы первого шпинделя и второго , вот со второй системой противошпинделя какие то проблемы. Как найду что либо напишу завтра
Откинул отходящие провода с пускателя который все запитывает, просадка по блоку питания на выходе 24 Вольта. Что то нагружает цепь 24 от блока питания и не дает включить пускатель от которого запитан отдельный блок питания на стойку плюс трансформатор с которого выходят 19 вольт ( мост + кондер =24 Вольта постоянки) и 110 вольт. Смотрю цепи 24 вольта отходящие от блока питания, это кнопки включения и реле kr1
да! чем глубже в лес тем толще партизаны!
До этого такого не было судяпо тому что блок питания чпу не отключался хоть и запитан от транса
это потому что без нормальной схемы ваши фотки все равно не с чем сопоставить. вы же не будите каждый провод фоткать? А со схемой они и не надо..
про уравнение Бернулли :)
" давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра" скорость ветра у щита в направлении нормали равна нулю. Щит не дает воздуху перемещаться :)
Сейчас у меня станок совсем не включается, выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт, проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
вот при чём здесь программа? ну при чём?
мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака.
В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось.
Про программы вообще молчу: там что угодно может быть.
Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
