СТЭ (udf)
mickle2004
Создаешь полностью параметрическую модель
далее File->Export->Iser Define Feature и следуешь инструкциям
Модель создаю, следую инструкциям. На шаге Define References не понятно что делать, что нужно задать, видимо какие-то ссылки, необходимые для дальнейшего позиционирования UGF?
Например, создадим блок 100х100х20.
Выполним команду Tools/UDF/Wizard.
Зададим имя.
Добавим блок.
Добавим размеры блока.
А как задать References?
После вставки UDF не появляется окно Positioning.
Подскажите что делать.
Спасибо.
В данном случае, Reference НЕ НУЖНЫ, т.к. в качестве экспортируемого объекта выступает Block (позиционирующийся по абсолюту, хотя при впрыскивании KBE кода в UDF можно сделать параметрическое позиционирование кубика).
Reference объекты нужны для следующего:
- Например сделали Block, на ней бобышку (Boss) и на ней проточку(Groove).
- Теперь иы хотим экспортировать эту бобышку с проточкой ( БЕЗ Block-a) в UDF.
- В этом случае в качестве reference - ов нам потребуется planar placement face для бобышки , т.к. отдельно от тела она жить не может.
Иногда reference - ы можно удалять. Пример привести не могу, но приблизительно выглядит так: построили скетч на датум плоскости и на этой же датум плоскости построили бобышку. И теперь экспортируем и скетч и бобышку в UDF. Система запросит для скетча placement plane и для бобышки тот же placement plane. Но в нашем случае этот plane - один и тот же, поэтому мы смело один из reference- ов убираем. Если какой то из reference - ов случайно удалили, то можно сделать add reference и добавить ...
Надеюсь, что не очень коряво объяснил...
Regardzzzz ....
Понятно, большое спасибо.
Как я пониманию, UDF можно создать только на основе существуюшего элемента формы (бобышка, карман, и т.д.).
А можно ли создать UDF произвольной формы, не используя базовые элементы формы?
Спасибо.
не понял - это как?
Ну, например, создать выступ в виде эллипса. Как это делается при помощи выступа произвольной формы я знаю.
Спасибо.
Можно
Построй датум
на нем скетсч
и пользуясь простейшими операциями типа extrude unite ...
построй
Так можно построить практически все
А карманы ... только ускоряют построение
в принципе без них можно обойтись
  • 11 месяцев спустя...
nut888, дайте плиз свой e-mail или номер в инетовской аське! есть несколько вопросов по созданию UDF и сохранении в созданных библиотеках набора конфигураций деталей, которые создавались с помощью опций создания семейств деталей.
<{POST_SNAPBACK}>
Так на этом форуме почта есть
Пользуйтесь
