Вопрос по работе с Heidenhain 5-axis
После года эксплуатации появилось массса вопросов.
При привязки угла по двум отверстиям(бобышкам), с помощью ренешоу, не происходит изменения в таблице нулевых точек (т.е. стол доворачивает но не обнуляет). Приходится все проделывать в ручном режиме. Помогите разобратся, может есть какие то команды чтоб обнулять таблицу?
Так же есть вопрос про таблицу с Q параметрами, почему то в ней отображаются только одни нули. Что только не пробывал. Хелп.
Поворот через два отверстия
цикл 401, DIN/ISO: G401)
Q305=1 номер в таблице нулевых точек
Q402=0 (0-назначить поворот системы 1-Выполнить поворот стола) ЕСЛИ выбрать 1 то в таблице не чего не поменяется просто повернется стол !!!
Q377=1 (0=Не сбрасывать на ноль положение оси поворота 1=Сброс оси поворота на ноль )
Присвоение параметра ,чтобы параметры были не нулем им надо присвоить значение через функцию
FN O: Q10=25
Этого хватит )
Изменено пользователем SergeyKa777
Не работает ни то, ни другое. Угол С в таблице автоматически не обнуляется по циклу. Q параметры не отображаются.
Какая команда для принудительного обнуления осей?
Распишите по пунктикам что и как вы делаете ?
Чтобы угол обнулился надо вызвать Цикл сразу после цикла измерения
(DIN/ISO: G247) Установка точки привязки и вписать туда номер таблицы куда будет идти запись при измерении
Желательно с фото экрана станка.
В таблице Q параметров всегда на всех станках нули если вы туда руками не чего не записали .
Те параметры что используются в циклах записываются по умолчанию из самого цикла,а не из таблицы если там стоит 0
  • 4 месяца спустя...
Фото показать не могу по причине запрета делать снимки на предприятии.
По пунктам:
-Запускается цикл выравнивания угла. В цикле: обнулить таблицу предустанова с поворотом стола (после измерения происходит доворот стола на необходимый угол)
-Затем вызываю №точки в таблице предустанова
Результат: Значения в таблице нулей не изменяется. Т.е., происходит только порот стола. Все остальные функциии измерения отрабатывают корректно.
Написано выше !
Ставьте Q402=0 пускай поворачивается система .
или поворачиваем стол и делаем привязку уже после поворота стола .
если циклом не обнуляется, можно обнулить через функцию FN25, задав строку после разворота стола, не много извращенно получится, но работать будет.
Изменено пользователем URAn
Написано выше !
В том-то и дело что циклом не обнуляется, делать поворот системы часто не удобно. Как делать обнуление после поворота стола я не могу понять.
Можете поподробней расказать как обнулить через FN25 ?
Изменено пользователем Raf
В ручном режиме нажать кнопку назначение опорной точки и ввести C=0
Если программа идет 1мин. нафига мне переходить в ручной режим, обнулять, переносить значение в таблицу ????? Так я сейчас и делаю, для одной-двух деталей это еще можно, но если их много? Надо программно решить этот касяк.
Занулевка будет выглядить так:
FN18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX6
FN25: PRESET = С/+Q1/+0
Кадры ставим после цикла разворота стола.
В первой строке мы присваем Q параметру текущее значение оси С.
Во втором кадре этой позиции даем новое значение (в данном случае +0).
Клавиша FN25 изначально отсутствует, что бы она появилась нужно ввести код 555343.
Кода вводятся так: в редакторе открываем любую программу - нажимаем клавишу MOD на клавиатуре, вводим число в поле, жмем ентер.
Код нужен только что бы запрограммировать кадр со стойки, для отработки программы код вводить не нужно.
В первом кадре, в конце, задается ось, по описанию в книге IDX6 это ось С, если нужно нулить другую ось, то и число будет другое. Во втором кадре ось стоит после =
Описание FN функций можно найти в книге по хайдену, глава 11.8 Дополнительные функции.
FN25 не работает.
Т.е. после цикла привязки угла и идет:
происходит обнуление значения оси "С" в окне отоброжения координат
Затем вызываю №точки в таблице предустанова и ось "С" снова отображается не равной нулю. Таблица предустанова не меняется.
не совсем понял...
fn25 обнуляет точку в активной системе координат
если вы вызываете затем другую запись из preset, то она и будет изменяться или ?
Я сам понять не могу. FN25 обнуляет активную систему координат но не значения в таблице нулей.
  • 6 лет спустя...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Стойка Heidenhain 530, круглый поворотный стол (2оси). При исполнении программы останавливается на кадре поворота стола и блокирует оси поворота, делаю пару раз сброс ошибки и тогда только оси крутятся. и так постоянно...Иногда поворот без ошибки, иногда с ошибкой! Кто сталкивался? что может быть? Давление воздуха в системе по требованиям соответствуют! Датчики захвата и ослабления, что это? и как их обслуживать?
Изменено пользователем Maxim Fil
В 29.05.2011 в 23:12, Raf сказал:
После цикла задайте М143. Эта команда обнуляет доворот.
