ХОД РАСТРА
Часто встречал в русской CAM лит-ре понятие "ход растра", "Растровый ход". Может ли кто-нибудь дать точное определение этого понятия (ход растра - ........................)?
А при чем здесь растр?
Тогда наверно это скорее чисто CAM-овское понятие, а технологическое - перекрытие!
И почему растра, а не вектора например?
Не бери в голову. Кто-то из теоретиков взбзднул неподумавши, вот и всё... Не стоит из-за этого голову ломать.
Немного знаком с тэрмином "ход ноги" это не оно? :)
я не вполне понял вопрос - что такое "растр" понятно? на всякий случай поясняю - обычно под этим понимаются параллельные проходы с равным шагом в XoY (G17) плоскости, спроецированные на модель с учетом геометрии инструмента (эка, эка!) может "ход растра" введен чтобы различать одно- двунаправленные проходы и проходы с встречным/поперечным резанием?
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
