Хелп, SolidCam 2010 sp3
Milky Way
Помогите, люди добрые. Суть проблемы, СолидКам сп3, винда 7х64, СолидВокс 2011.
Не генерится УП. Все этапы провожу, симуляция показывает траекторию, потом генерит УП, файл объемом 4 кБ, открыть ничем не могу.
Раньше был файл ТХТ, в блокноте открывался.
Собсна как быть? Мож где какую галочку поставить?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Наводишь курсор на "файл объемом 4 кБ", нажимаешь на правую кнопку мыши, выбираешь открыть с помощью, в списке выбираешь БЛОКНОТ, и будет тебе счастье...
Блокнот открывает, тока там одна точка и больше ничего. Не могут же несколько разных УП весит одинаково.
  • 4 недели спустя...
все дело в том что версия демо и у вас нет разрешения от солидкама ищи другую рабочую.демо все выполняет но не выдает уп да и проверьте пост
Давайте, наверное сюда, чтобы тему не открывать.
Что бы это значило?
Что бы это значило?
Спасибо за вопрос!!!
Месяц уже мучаюсь с установкой.
Начал с SolidCam 2008 и до 2010 на SolidWorks c 2009 до 2011.
Хотел уже сносить систему ХР.
Сейчас снимаю DEMO версию - буду проверять.
<noindex>Посетить страницу где говорят об "error 8 when calling mapviewoffile on the host"</noindex>
Так у меня вроде не демка, но крякнутая.
Так у меня вроде не демка, но ХХХХХХХХХХ.
Прочитал, что SC 2010 не работает с SW 2009.
Снёс.
Поставил SC 2009.
Ничего не изменилось.
Та же фигня.
Ребятушки, ну помогите, может, кто сталкивался...
Снёс.
Поставил SC 2009.
Та же фигня.
У нас что-то не то.
Я уже пробовал через F8.
Результат - тот же.
это еще и еще раз говорит о том, что нужно пользоваться лицензионным ПО. Сейчас по SolidCAM есть предложение за 48200 деревянных, модуль включает в себя полную 2.5D обработку и ограниченную до 2 стратегий HSS (линейная и по ватерлиниям).
Касательно версии SolidWorks и SolidCAM: тут либо криво встали дистрибутивы, либо ломаны так.
Пользуйтесь лицензионным ПО и будет вам счастье
Вполне себе лицензионный Solidcam 2010 sp1 64 бит заработал только с Solidworks 2010 sp4 64bit, тож кстати лицензионным. На других сочетаниях с виду все работало, а начинаешь выбирать цепочку - кнопка "галочка" западает. Цепочку выбрал а сохранить не можешь.
Мне кажется что вы запускаете SolidCam как самостоятельную программу, а не из под SolidWorks .
Работаю с программа уже давно, и таких проблем не было.
Все как положено, из под solidworks. работаю несколько лет
а кто-нибудь уже работал в SC Enbedded?
  • 3 года спустя...
Лечиться элементарно! Увеличением размера файла подкачки! Солиды (что воркс, что кам) память жрут тоннами! У меня на 2Гб памяти нужно еще 2Гб подкачки!
Вот тоже столкнулся с error 8 when calling mapviewoffile on the host и лечится таки элементарно)
Изменено пользователем rush_zx
  • 2 года спустя...
В 16.06.2015 в 20:57, rush_zx сказал:
Подскажите пожалуйста. Как бороться с  "error 8 when calling mapviewoffile on the host" ?
Только что, ARHIIP сказал:
Системные требования
  •  Microsoft ® Windows 8.1 (с последним пакетом обновлений); Microsoft® Windows 7 (с последним пакетом обновлений)
  •  Процессоры Intel® Xeon ™, Intel® Core ™, Intel® Core ™ 2 Duo, Intel® Core ™ 2 Quad или выше (другие процессоры можно использовать на собственный страх и риск, разработчик системы не несет ответственности за возможные последствия и не оказывает технической поддержки)
  •  ОЗУ 4 ГБ (для обработки больших деталей рекомендуется 8 ГБ или больше)
  •  15 ГБ свободного пространства на диске для установки программы
  •  Жесткий диск объемом не менее 100 ГБ для хранения
  •  Графическая карта NVIDIA® актуальной серии Quadro с минимальным объемом видеопамяти 512 МБ (рекомендуется 1024 МБ). Текущая сертифицированная версия видеодрайвера. (Другие графические карты можно использовать на собственный страх и риск, разработчик системы не несет ответственности за возможные последствия и не оказывает технической поддержки)
  •  Разрешение экрана 1280 x 1024 или выше
  •  Графическая карта, совместимая с Microsoft® Direct3D 9® (рекомендуется совместимость с Microsoft® Direct3D 11® или выше)
  •  Интерфейс USB 2.0
  •  Привод для чтения DVD-дисков
51 минуту назад, sennik53 сказал:
  •  Интерфейс USB 2.0
Благодарю
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
