solid не сохраняет детали
Поставил SW2009 . Поработала без замечаний 2 месяца. В один далеко не прекрасный момент перестали сохраняться файлы. Например создал деталь, нажимаю на закрытие рабочего окна - всплывает предложение сохранить изменения или нет. Нажимаю "Да". Но после этого ничего не происходит, деталь не сохраняется.
Повторная установка Solida с очисткой реестра не помогла.
Быть может кто-нибудь уже сталкивался с подобным, посоветуйте.
А если просто нажать на иконку СОХРАНИТЬ - файл сохраняется?
Такое бывает когда в окошке вопроса сохранения поставлена галочка БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ при этом выбран отрицательный вариант для сохранения - НЕ СОХРАНЯТЬ
Желательно бы узнать на какой системе это все происходит, да и не мешало бы знать, какой сервис-пак установлен на SW.
Может быть стоит попробовать установить какой-нибудь.
В данном случае это связано с непродуманной автоматизацией в Solidworks, которая приводит в некоторых случаях к фатальным последствиям, иной раз не сохраняется работа всего дня. А всего-то дело одного отказа от появления, казалось бы не нужных, окон.
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно если знаете какое окно отвечает за сохранение файлов поставьте галочку на соответствующей строке, если нет - ставьте галочки везде, все помеченные окна снова будут появляться при выполнении тех или иных действий.
У меня, например, вообще выставленно предупреждение о том , что файл не был сохранен более чем 20 мин.
Можно больше, можно меньше.
Можно поставить автосохранение через каждые "n" минут.
Кому как понравиться...
Галочки в настройках не помогли. Сервис пак стоял 0,0. На нём и проработал 2 месяца, думал проблему смогу решить обновлением до SP4. Но увы....
Даже при нажатии иконки сохранения ничего не происходит. Файл в каталоге не создаётся. Однако, если я сохраняю в другом формате, например pdf или другой (из выпадающего списка) файл сохраняется. Правда потом такую деталь в сборку не вставишь.
От безысходности написал этот вопрос на официальный сайт....а они попросили написать мой лицензионный код :)))))
Не вижу другого выхода как снести винду...
Изменено пользователем hadok
  • 12 лет спустя...
