Программное создание шестерни
Подскажите, кто имеет опыт в подобных делах, каким путём двигаться.
Интуиция подсказывает, что именно для программного создания больше подходит 2-й вариант: самому полностью создать зубчатое колесо с прорисовкой профиля зубьев из эскизов и элементов.
Кроме того, я попробовал создать зуб. кол. из тулбокса, записал это в макрос и затем попробовал воспроизвести. Вылетела ошибка (см. картинку).
В чем может быть дело ?
toolbox эффективен там, где есть стандартизованный элемент с наперёд известными рядами параметров. То есть вместо сотни миллионов готовых моделей имеется всего одно описание и по мере надобности генерятся варианты. Если же параметры моделируемого элемента могут "плавать" вне наперёд заданного дискретного ряда, то лучше сделать шаблон без функционала toolbox.
P.S. ИМХО такая задачка в принципе сложновата для макроса.
были подобные темы.
Зачем колесо-то? Просто для чертежа и вообще зубья для него не только не нужны, а вредны даже :biggrin: .
Я использую что то среднее. Принцип Toolbox-а, только его не задействую. Создаю базовую модель, сохраняю в какой нибудь папке, а средствами API открываю ее и модифицирую согласно параметрам взятым из определенной базы данных. Базовая модель изменениям не подвергается.
Shvg,
Ну так это не среднее, это именно 2-й вариант, когда сам всё делаешь. Шаблон ведь тоже самостоятельно разработан, а не взят где-то... Я правильно понял ?
Shvg,
Можно и самостоятельно, можно и взять где то. Это особого значения не имеет. Главное, что параметрами модели управляем через API SW на свой вкус и цвет.
P.S. С шестеренками дел не имел...
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
