Моделирование горения
Пришла необходисоть осваивать горение во Fluent. Начал с простого- пробежался по примеру из туториала, там где используется модель Species Transport и в опциях Turbulence-Chemisry Iteration стоит Eddy-Disipation. Так вот с этими настройками получается поджечь смесь и горит нормально. Только непонятно в примере говориться что при инициализации необходимо увеличить температуру до 2000 чоб пошло горение, я так и делал, а потом решил поставить 300 при инициализации и смесь все равно загорается. В настройках ГУ температуры 300, смесь метан и возудх,т.е самовоспламенения не должно быть. так и должно быть?
Второе это то что кроме этих настроек модели горения и Turbulence-Chemisry Iteration ни какие другие не могут поджечь эту смесь. Получается то ли пример очень специфичныq, то ли модели горения сильно нестабильные или вообще может я чего недопонимаю. Есть ли какая нибудь литература по моделям и их применениях во Fluent кроме Helpа? Буду благодарен за любую помощь.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
