Какую САПР ТП подобрать лучше
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую САПР ТП лучше подобрать, если на заводе стоит база данных Search? что лучше (кроме техкарда) интегрируется с ней? заранее всем большое спасибо.
  • 1 год спустя...
Если Search работает на СУБД MS SQL, то САПР ТП Актив может синтегрироваться с ней. У Актива есть методы позволяющие брать данные с SQL-сервера и разрабатывать техпроцессы основываясь на этих данных (справочниках).
<noindex>http://www.vc-active.ru/index.php?m=products</noindex>
Сам интегрировал этот САПР с АСУ предприятия на MS SQL, где НСИ представляло сабой набор разрозненных справочников (задач, программ).
Если у вас в штате есть разработчики под MS SQL, то и вам это по силам.
Один вопрос - а зачем?
Если возможность интеграции какой-либо системы (например предлагаемый здесь Актив) с Серч определяется тем, работает ли эта система на MS SQL Server, тогда большинство существующих систем могут с ним интегрироваться.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
