Как задать периодические граничные условия
Здравствуйте.
Задача состоит в продольном обтекании трубы турбулентным потоком жидкости.
Почитав туториал по fluent нашел как задать условие периодичности на входе и выходе.
Но установить условия периодического потока не смог, т.к. не нашел такого пункта в меню.
Подскажите пожалуйста как задать условия периодического потока.
И почему пропадают граничное условие периодичности после закрытия задачи? Заново задачу открываешь и условия периодичности, как не было. Только стандартные inlet и outlet.
Картинки геометрии задачи, и граничных условий ( до и после создания периодического граничного условия ) во fluent привел.
Так же привел скриншот пункта меню в котором отсутствует нужная мне опция (Deine => Periodic Conditions…).
Делал на основе примера на этом сайте: <noindex>http://fluent.by.ru/</noindex>
Привел картинки из tutorial.
Делал в Ansys 12.1. Не может же в новом Fluent отсутствовать то, что было в старом?
С уважением,
Максим.
Изменено пользователем Maks001
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
