Шрифты
alonefox
Здравствуйте!
Хотел попросить Вас если у кого есть шрифты из одной линии (шрифты по средней линии) не могли бы вы поделится, очень нужно для граверовки.
Спасибо!
Благодарю за помощь!
а самостоятельно посмотреть набор стандартных шрифтов? :))
blockfont, cyrillic и т.д.
мне совсем не трудно, все изучил...
Это совсем не то, нужен шрифт сделанный как бы средней линией (plotter)
сорр. за подколку :)
только как конструктор всегда выдавал в "cyrillic " все текстовки и им это подходило. главное условие было что-бы буквы были из одной линии (не толстые). так что наверное я не понял что именно вам надо. и чем средняя линия отличается от шрифта cyrillic?
Здравствуйте!
Спасибо!
вроде недавно обсуждали <noindex>тут</noindex>. Там что не устроило?
cyrillic меня полностью устраивает, еще у мну есть GOST (plotter) там тож средняя линия...мне нужно хотябы пару шрифтов средней линией типа monotype coursiva (средней линией), где взять ума не приложу, хоть самому разбираться и рисовать...
Весь инет уже перерыл...раньше же у плоттеров такие шрифты были куда все делись?
Очень нужно просто...
вроде недавно обсуждали тут. Там что не устроило?
уважаемый avd, там меня все устроило, объяснили все доступно, граверую как раз так...
очень нужно шрифт типа monotype coursiva так же по средней линии
Вы говорили (там) что в инете можно поискать, но я уже 2 дня подряд ковыряю и ничего подобного не нахожу
заказ поступил на граверовку заказали шрифт типа рукописного, со всякими "закорючками"
граверую monotype coursiva выберию резцом толщину буквы, получается красиво но уж очень много станочного времени
Вот по этому нужно по средней линии типа monotype coursiva
Изменено пользователем alonefox
... monotype coursiva (средней линией)...
если не найдете то в кореле напечатайте что вам надо (выбранным шрифтом) а потом переведите в кривые текст и перекиньте через dwg в НХ.
В том-же кореле можете всячески поиздеваться над кривульками составляющими текст (добавить или убавить что-нить).
с этим конечно понятно, спасибо, только каждый раз придется рисовать среднюю линию в шрифте а потом ее уже и в dwg, не удобно, шрифт нужно создавать тогда...
А это уже совсем другая история.
Я надеюсь все таки найти иной способ...и с другой стороны, должны же быть такие шрифты (по средней линии) ток вот никто толком не знает как они называются...
Наткнулся чисто случайно <noindex>тут</noindex>
большое спасибо уважаемый avd
Действительно можно создать шрифт из приметивов, но только создать, готовых акромя ГОСТа нет...
Хоть какой то выход, все таки чувствую придется засесть темными вечерами за компом и создать шрифт...
Ведь были раньше такие шрифты, плоттеры рисовали грифилем по "средней линии"...куда все подевалось...
Еще раз Спасибо! Будем работать над шрифтиком...и ПРОДОЛЖАТЬ ИСКАТЬ, ДУМАЮ ВСЕ ТАКИ ДОЛЖНЫ ОНИ ГДЕ-ТО БЫТЬ!
Спасибо!
А готовыми шрифами никто не может поделится?
Если можно! Пожалуйста!
Заранее благодарен!
  • 4 года спустя...
Первый раз открыл NX помогите! ни чего не могу прочитать.шрифт очень мелкий везде!.и очки не помогают..ни чего не видя начать осваивать систему невозможно.... в других САПР спокойно работаю много лет.....а тут сижу перед монитором и не знаю с чего начать....ПОМОГИТЕ! мне бы настройки по умолчанию всей системы,что то вроде конфинга в Прошке
Файл-Утилиты-Настройки по умолчанию
Изменено пользователем Fixidea
смотрел...с лупой! так где же размер шрифта иконок.меню. и пр.?NX 8.5
@@OMX, скриншот окна NX с мелким для Вас шрифтом не покажите?
Вроде бы NX использует системный шрифт ОС, и отдельных настроек высоты в нем нет.
Можно влиять только на размер значков в пунктах меню и на панелях инструментов.
Я бы сказал, совместно ещё скрин с другой проги, где "все нормально". Чтобы нагляднее видеть проблему. А так, да, обычно зависит от настроек винды просто.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
