Устойчивость решения
Влад, сделал оболочками, результат нормальный
С 2D моделью по-прежнему проблемы.
В этом случае геометрия должна быть построена в первом квадранте, а в свойствах элемента нужно задать Axisimmetric. И еще, ось симметрии - ОY.
Это сделал, выворачивать ее почти перестало, но e10 МПа по всей модели.
Изменено пользователем Kultura
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
