Pdmworks
Igor Murav
Имею PDMWOrks под SolidWorks 2004. Необходимо в PDM подключить электронную почту, и всякие прибамбасы (триггеры). Вычитал из хелпа, что необходимо запустить сервер PDM в расширенном режиме. Как это сделать не имею понятия. ЕСли кто-нибудь знает, поделитесь секретами мастерства по управлению PDMWorks Vault :surrender:
Выяснил, что для запуска в расширенном режиме необходим лицензионный ключ. :g: Может кто-нибудь поделится. Буду очень признателен. В инете найти не удается.
Тебе нужен лицензионный сервер. Для 2004 его нет в природе.
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда каков выход? В SW2004 есть PDM, который работает в усеченном режиме (НАпример: сообщения MQSM не включены). Я считал, что бы его включить в расширенном режиме, с поддержкой той же MSQM и возможностью изменять триггеры необходим лицензионный ключ. Если ты утверждаешь, что для SW2004 такового в природе не существует, то я выражу сомнение, потому как воочию видел в демонтрации работы PDM.
Вероятнее всего я чего не допонимаю и посему задам вопрос другим боком.
Как настроить SWPDM таким образом, что бы работали все функции указанные выше: поддержка службы сообщений, работа со встроенными триггерами (макросами на языке XML).
Моя версия: PDMWorks 2004 SP 0.0
С PDM никогда не работал, представление как-что настроить - без понятия. А сервер на SW2004 конечно есть - просто надо установить сетевую версию.
Насколько я знаю, без дополнительного ключа тебе даже поставить расширенный сервер не удасться, ругаться он будет
В этой конфе приходится говорить езоповым языком... Именно для этой версии (SW2004) нет flexlm. Попробуй другую версию(<;>)...
Хорошо. Пробую SW2005, где для него взять Лиц.ключ. FLexlm имею. Рассусольте поподробнее, если кто знает.
Может кто-нить поделится лиц. ключем для PDMWOrks расширенного сервера?
И подскажите как изменить *.slddrt, файлы основных надписей - угловых штампов.
Я бы тоже от ключа не отказался, а с основными надписями можно поступить так:
1. Вставляешь ее в чертеж.
2. Делаешь с ней все что хочешь.
3. Сохраняешь как основную надпись (Файл, Сохранить основную надпись...)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
