Расчёт пружин
Ио́сиф Виссарио́нович
1.Земляне, как в ansys расчитать простую пружину растяжения/ сжатия?
Точнее не зная параметров на пружинную конкретную сталь никак не расчитаешь, но к примеру я их знаю - > тогда есть возможность расчёта пружины или в МКЭ из-за всяких больших углов плоскостей элементов будут косяки вылезать ? :-))
2. Если вообще забыть про МКЭ :throw: и вспомнить школьную физику, как пружины там считались? Вроде Сила = K*X, где Х -удлинение, а К - какой - то коэффициент ? Или не так?
Как там марку стали учесть и диаметр проволоки ?
ГОСТ13765-86
данке сеньор ;-))
"на пружинную конкретную сталь никак не расчитаешь" так модуль упругости практически не меняется для различных сталей.
Сечение вытягиваете вращая и давая приращение по оси одновременно и все дела.
На практике трудно добиться разброса характеристики пружин менее 5% даже изготовленных из проволоки одной партии. Модуль сдвига, фигурирующий в аналитическом расчете жесткости стальных пружин, принимается равным 80ГПа.
Для пружин сжатия наблюдается некоторая нелинейность характеристики в начале - за счет включения в работу опорных витков и в конце – за счет неравномерности навивки. При достаточном запасе усердия, в МКЭ, мне кажется, ее можно уловить.
Я пытался считать классическую пружину в космосе и ансисе, не с этой, конечно, целью…
"добиться разброса характеристики пружин менее 5% " - разброс модуля, толщины, радиусов, шага, краевых условий, нагрузки. Тут можно попробовать принципиально оценить возможную точность, разложив в ряд Тейлора дисперсии примерно как <noindex> тут </noindex>
Кто нибудь может порекомендовать консольную программу расчёта пружин растяжения.
Для SW пробовал MechSoft - считает правильно, рисует - никуда не годно…
Уважаемые Ансиситсы и другие расчетчики! Есть волновая пружина из ленты 0,36мм, сталь 65Г. Расчет МКЭ в рамках линейной задачи дает линейную характеристику жесткости (перемещение-усилие). Практически же при приближении формы к плоской жесткость начинает расти:
Нелинейную задачу я пока не освоил. Если у кого есть возможность и желание, просьба выполнить нелинейный расчет. Характеристику материала вводить не надо: меня интересует точка начала повышения жесткости в пределах упругости, вызванного изменением геометрии. Судя по замерам она, однозначно есть, хотя выраженного «прощелкивания», по-видимому нет – пружина свободно оперта тремя точками. К сожалению, проверить это экспериментально не могу: прибор только до 100Н.
А может быть есть аналитический расчет такой формы? Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет.
spring_036.rar
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
