Настройки интерфейca NX7.5
Allion86
Уставноил на Win7 64bit NX7.5.
Проблема с интерфейсом:
После перезапуска программы настройки сбиваются, не отображаются Роли пользователя. При создании новой роли появляются и старые но при нажатии на них вылетает ошибка доступа к памяти. В чем может быть проблема и как ее исправить, посоветуйте пожалуйста.
Может попробовать переустановить программку!
64bit всегда возникают некоторые проблемы.
Ну тут ничего больше сказать не могу, только методом проб и ошибок, возможно Ваш NX не подружился с версией вашей windows 7...
у меня он стоит без проблем на windows 7 х32
Изменено пользователем alonefox
надо бы обновиться.... я так думаю
Обновить Винду или NX? NX7.5.3.3 таже ерунда.
NX какой разрядности? Попробуй поставить nx 32 бит
Может быть проблема если учетная запись с русскими буквами.
Попробуй поменять или создать новую.
Проблема решилась с помощью запуска от имени администратора, но проблема с ролями пользователя осталась, упорно выдает ошибку обращения к памяти, если кто встречал поскажите как решить. Временное решение -перекинул роль из папки юзера в папку где хранятся стандартные роли. Может кто знает где (в каком файле сидит) переписать путь обращения к ролям пользователя?
Исли Вы работаете под пользователем у которого нет прав администратора то скорей всего на определенные папки нет полного доступа, предлагаю данному пользователю дать права администратора, настроить, а затем попробовать отключить или на все папки UNIGRAPHICS дать полный доступ данному пользователю. В WIN 7 даже администратор не имеет полный доступ на некоторые папки.
Работаю под администратором, доступ открыл. Папка пользователя входящая в директорию где хранятся роли на кирилице. В этом может быть проблема?
Кириллицы быть не должно. NX её не терпит.
А вообще, это довольно избитая тема.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24...%E8%EB%E8%F6%E0</noindex>
Изменено пользователем seliv
В Win7:
c:\Users\Xxxxx\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75\NX75_user.dpv - общие настройки
c:\Users\Xxxxx\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75\nx75_ESKD(user)_Drafting_Standard_User.dpv-настройки черчения
Я хотел узнать о файле NX в котором прописан путь, чтобы сменить его. Подскажите плз?
насчет файла пока не знаю, но настроить путь можно:
Файл->Утилиты->Настройки по умолчанию. В окне диалога в левом списке выбрать Базовый модуль->Общие. Справа в окне выбрать корешок вкладки "Каталоги".
ЗЫ: :biggrin: В этом окошке много настроек. можно даже "рельс" окон диалога для эономии экранного пространства выключить.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
      Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
      ужас выпишите абсолютно исключающие вещи. чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
