Настройки интерфейca NX7.5
Allion86
Уставноил на Win7 64bit NX7.5.
Проблема с интерфейсом:
После перезапуска программы настройки сбиваются, не отображаются Роли пользователя. При создании новой роли появляются и старые но при нажатии на них вылетает ошибка доступа к памяти. В чем может быть проблема и как ее исправить, посоветуйте пожалуйста.
Может попробовать переустановить программку!
64bit всегда возникают некоторые проблемы.
Ну тут ничего больше сказать не могу, только методом проб и ошибок, возможно Ваш NX не подружился с версией вашей windows 7...
у меня он стоит без проблем на windows 7 х32
Изменено пользователем alonefox
надо бы обновиться.... я так думаю
Обновить Винду или NX? NX7.5.3.3 таже ерунда.
NX какой разрядности? Попробуй поставить nx 32 бит
Может быть проблема если учетная запись с русскими буквами.
Попробуй поменять или создать новую.
Проблема решилась с помощью запуска от имени администратора, но проблема с ролями пользователя осталась, упорно выдает ошибку обращения к памяти, если кто встречал поскажите как решить. Временное решение -перекинул роль из папки юзера в папку где хранятся стандартные роли. Может кто знает где (в каком файле сидит) переписать путь обращения к ролям пользователя?
Исли Вы работаете под пользователем у которого нет прав администратора то скорей всего на определенные папки нет полного доступа, предлагаю данному пользователю дать права администратора, настроить, а затем попробовать отключить или на все папки UNIGRAPHICS дать полный доступ данному пользователю. В WIN 7 даже администратор не имеет полный доступ на некоторые папки.
Работаю под администратором, доступ открыл. Папка пользователя входящая в директорию где хранятся роли на кирилице. В этом может быть проблема?
Кириллицы быть не должно. NX её не терпит.
А вообще, это довольно избитая тема.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24...%E8%EB%E8%F6%E0</noindex>
Изменено пользователем seliv
В Win7:
c:\Users\Xxxxx\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75\NX75_user.dpv - общие настройки
c:\Users\Xxxxx\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75\nx75_ESKD(user)_Drafting_Standard_User.dpv-настройки черчения
Я хотел узнать о файле NX в котором прописан путь, чтобы сменить его. Подскажите плз?
насчет файла пока не знаю, но настроить путь можно:
Файл->Утилиты->Настройки по умолчанию. В окне диалога в левом списке выбрать Базовый модуль->Общие. Справа в окне выбрать корешок вкладки "Каталоги".
ЗЫ: :biggrin: В этом окошке много настроек. можно даже "рельс" окон диалога для эономии экранного пространства выключить.
