Снятие проекций и построение сечений в Acad2011
Zoolon1
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Построена 3D модель детали, необходимо снять 3 вида проекции по ГОСТУ и построить сечение заданной плоскостью.
Задание по инженерной графике по сути.
Подскажите функции и команды как решается данное задание.
Спасибо.
По Автогадц сотни книг. Попробу
Из сотни большинство хлам.
Если есть ссылка на хороший материал, то высскажу большое Спасибо! за ее публикацию.
Это базовые банальные вещи. Думаю, что в любом хламе описаны. Попробуй посмотреть хоть одну. Или даже просто справку.
Акадом не пользуюсь.
Это типичный пример с курсов Autocad (modul spies /paper spies).
Но здесь это сложно объяснить.
Я на курсе (в году 98) приводил какой-то простейший пример.
Да какбы понимаю что все типично и просто, делаеться 2кнопками, но вот какими именно хз.
Копание хелпа/справки прошли безрезультатно.
Ладно в другом месте поспрашиваю.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
