Разработка Электромагнита
Нужно разработать электромагнит по следующим параметрам:
1.Постоянного тока
2.Работать должен автономно, на акамуляторах
3.Не должен шуметь при работе
4.Включаться и выключаться с дистанционного пульта управления
5.Должен на расстоянии, от полу метра до метра притягивать предмет весом в 2 грамма
6.Не большого размера(чтобы мог поместиться в портфель)
Жду Ваших предложений.
Мелочь с земли поднимать? :)
Скажи лучше как его сделать, а то, хоть бы и мелочь, разницы нет
1.Постоянного тока - параметры?
2.Работать должен автономно, на акамуляторах - время работы?
3.Не должен шуметь при работе - сколько ДБ?
4.Включаться и выключаться с дистанционного пульта управления - с какого расстояния?
можем и разработать и изготовить. Пока больше вопросов чем ответов. Более подробное ТЗ в студию! или на мыло vlasov@electromir.com
Изменено пользователем oleg74spb
1.Постоянного тока - параметры?-(не переменного)
2.Работать должен автономно, на акамуляторах - время работы?-(на сколько макс сможет выдержать аккум не большого размера(чтоб подходил по размерам)
3.Не должен шуметь при работе - сколько ДБ?-(чтобы не было это визуально слышно и видно)
4.Включаться и выключаться с дистанционного пульта управления - с какого расстояния?-(такого же, как и поле действия магнита)(+-)
5.Должен на расстоянии, от полу метра до метра притягивать, отталкивать предмет весом в 2 грамма
7.Если есть такая возможность, чтобы можно было регулировать мощность и дальность работы магнита
1.Постоянного тока
1.А сколько вольт - 6;12;24?
2.Скорее всего небольшое гудение будет
3.Дистанционно -это отдельная тема
4. "Должен на расстоянии, от полу метра до метра притягивать предмет весом в 2 грамма"
Необходимо макетирование.
Тогда и габарит вылезет Похоже 0,5м возможен. 1м-большое рассеивание потока. Но повторяю -это может быть определено макетно.
Первое что надо сделать.
Прогнать расчёты
Это могу сделать
1.Постоянного тока
Не совсем корректное техзадание. Нужно видоизменить задачу. Возможно было получено неправильное техническое решение. 2 грамма с 1 метра электромагнитом можно поднять, но масса и габариты устройства неоправданно большие. Нужно вернуться к технической задаче и решать ее. Нужно начинать с техзадания...
Если есть острая необходимость, помогу. Пиши в личку. Будем разговаривать. Все равно по этому заданию ничего путного не сделаешь, инфо противоречивая....
Даже в монетном деле Россия впереди всех! У нас даже золотые десятирублевки последних выпусков магнитом можно собирать. Почти никто в мире до этого до нас не додумался!
......Нужно вернуться к технической задаче и решать ее......
Полностью согласен коллега! :cool: Наверное проще будет сформулировать ЧТО конкретно надо сделать (к примеру задача - тырить мелочь), а дальше решаем - КАКИМИ средствами сего достичь :):):)
Проект магнита получается примерно таким:
масса около 20 кг (чтобы поднять 2 грамма с метра), без учета аккумуляторов... Этот магнит расположен на высоте 1м неподвижно и притягивает железку массой 2 гр. с этого расстояния. Это предварительный расчет навскидку... правда есть нюансы, при котором массу можно уменьшить, причем значительно... А стоит ли так делать?!
Смотрите, задача стоит такая:
Допустим стоит электромагнит(прибор) на полу, под столом(может не ровно под столом, а сбоку или с краю) расстояние до поверхности стола примерно пол метра, метр. На стол начинают сыпать(или бросать), например с рук или с ёмкости одинаковые предметы весом в 2 грамма, некоторые из них имеют металлические составляющие, некоторые нет. Вот нужно в определённый момент, включать и выключать прибор, чтобы притягивать и отталкивать, когда нужно те предметы которые имеют металлические составляющие.
Коллега!
Вам что? Нужен сортировочный станок с автономным питанием.?
Конкретизируйте, что нужно.
Коллега!
Мне не нужен станок, мне нужен магнит переносной, чтобы я мог осуществлять всё выше перечисленное в любом месте, для удобства, и чтобы скрыть его от посторонних глаз, планируется поместить его в портфель.
Если есть вопросы, задавайте по существу, я отвечу, а просто удовлетворить чье то любопытство не планирую.
....чтобы скрыть его от посторонних глаз...
Самое неприятное в задаче на самом деле потому что налагает большие ограничения на полет конструкторской мысли. К примеру я бы предложил не "чумадан" (так и представлю себе как мило помахивая 35 килограммовым чумаданом человек заходит в помещение :cool: ), а сделать ЭМ в виде полотна, на пример что то типа офисного коврика на стол.
А если серьезно - передал электронщикам, подумают что можно предложить.
И при чем тут электромагнит? Просто задача сформулирована некорректно! С такой постановкой задачи, вряд ли кто сможет сделать то, что нужно....
Не стоит нервничать, люди пытаются понять, а при возможности помочь...
Товарищ просто не представляет, как распределяется в пространстве магнитное поле электромагнитя. Ему нужно, что то вроде магнитной пушки. Но в этом случае будет некое пятно. На весь стол не получится (как он подразумевает) А с "простыней". О каком в этом случае "незаметно" может идти речь.
Похоже, что вопрошающему поставили задачу спроектировать это "некое" чудо. Вот он и не даёт полные исходные данные. В надежде получить инфу не раскрывая исходных данных, а тем более заказчика.
Он ведь так и не сказал внятно "для чего, кому и что за этим стоит"
Очередная попытка "халявы"
Заметили. На предложение помочь нет реакции
Я не нервничаю, если кто нибудь готов помочь, пишите stepan13@ukr.net
Что-то вроде магнитной пушки может подойти, некое магнитное пятно мне подходит, на весь стол мне не принципиально. Вы очень не здорово так интересуетесь на счёт "для чего, кому и что за этим стоит", интересно для кого,
Если есть здравые мысли(а не просто поля-лякать), пишите, спрашивайте, отвечу, оплачу ваши труды, если будет за что...
Будет информация, пишите
Один я подумал о чеменых картах? :)
Тогда скорее костях а не картах. делаешь точечки на одной ис сторон из магнитного сплава, а на всех остальных из не магнитного. И в нужный момент вуаля! касти выпадают так, как нужно. А спрятать в столе ЭМ вообще не проблема.
Люди! Мне очень интересно, скажите форум называется "Отгадай для чего это нужно?", или у всех такое праздное любопытство? Я же не спрашиваю у вас, как вы в этой жизни деньги зарабатываете? А?
В столе значит спрятать ЭМ не проблема, а в Портфеле проблема, Да?
Встроить в стол ЭМ - одно, а сделать мобильное компактное устройство - другое. Сам принцип и подход в выполнению задачи разный. К примеру: нужно доставить некий пакет данных из пункта А в пункт Б. Мы можем сделать это многими способами - лазером, оптоволоконным кабелем, gsm модулем, голубиной почтой или к стреле привязать бумажку и чингачгука попросить пульнуть. Встроить в чумадан или стол примерно то-же самое.
пЫсЫ - А чего нервничать то? :gun_guns: Дай народу в Шерлока Холмса поиграть.... Люди думают, ответ дадут!
