Размер файла с конфигурациями
Arredatore
Ну косаемо Солида - это всё АПИ...
А интерфейс (общая морда) - кому как, мне лишь бы работало...
Вы, видимо, понимаете, термин "интерфейс" как внешний вид экрана?
"Ну косаемо Солида - это всё АПИ..." - совершенно загадочная фраза...
интерфейс :interface device , (программное или аппаратное средство взаимодействия и обмена информацией между устройствами, между программами, между устройствами и программами или между человеком и компьютером) interface, interface unit.
Так что "общая морда" - хотя и смутное понятие - это лишь часть интерфейса.
И не просто работало, а как можно быстрее работало. Надеюсь, большинство с этим согласиться...
А использовать таблицу или не - решает каждый сам (мне так удобнее - скопировал строки, подправил и усё, чем копаться в эскизах - 279 раз по одному и тому же месту)
Это само-собой.
Однако, эту же фразу можно написать и так:
"...написал макрос, отладку сделал и усё...". И можно годик минимум туда не заглядывать. И подправоять ничего не надо - только в период отладки.
А стаблицей - можно кое-что(ячейку, столбец, строку) случайно удалить....
Ну, как Вы сказали: "каждому - свое ".
Кстати, что за выражение:
...А интерфейс (общая морда)...
И что, интересно знать, означает это:
...чем копаться в эскизах - 279 раз по одному и тому же месту...
А при применении таблицы, как раз и как раз и придеться "пробежаться" по каждому из 279-ти эскизам/размерам (или что там)...
PS. ИМХО, как всегда, до флейма скатились...
Вот тут, при применении таблицы как раз и продеться "пробежаться" по каждому из 279-ми эскизам (или что там)...
А у Вас есть другой способ корректировать 279 исполнений???
Или что - сделав один вид, остальные сами примут нужные формы????
По мне проще в табличке менять значения, чем делать тоже самое, но в эскизах...
По-поводу "интерфейса" - просто попытался "расшифровать" это словечко "интер_фейс" (просто так)..
PS. ИМХО, как всегда до флейма скатились...
Ну решить проблему (так или иначе) - это одно...
А поговорить...???
В прочем Вы правы - пора заканчивать этот обмен мнениями...
В макросе(или программе) описывается алгоритм, и не имеет значения сколько раз этот макрос/программа пробежиться по исходным данным: хоть 1000, хоть 10^6 раз. А в таблице тут уж нет - каждое значение надо ручками править.
Потом, в программировании есть еще такое св-во как рекурсия, Попробуйте в таблице задать ссылку ячейки А1 на ячейку В1, в которой содержится ссылка на ячейку А1. Тут же возникнет ошибка.
...По-поводу "интерфейса" - просто попытался "расшифровать" это словечко "интер_фейс" (просто так)..
можно и по-другому перевести: по аналогии с Интернационалом... :biggrin:
...А поговорить...???
Ну что тут говорить? Я программирую уже больше 20 лет, на разных языках.
А Вы?
Вообщем позвольте мне остаться при своем мнении...
Вот тут и есть одна (а может и не одна) тонкость - да, автоматом конечно проще это когда есть повторяющиеся или упорядоченные данные...
А когда нужно сделать 279 (к примеру) исполнений причём данные нужно брать из разных ГОСТовских таблиц (а не типа - 1,2,3,4,5.. или 2,4,8,16.. и т.п.)??
Вот про эти случаи я и говорил - что в рукопашную проще и никакие автоматы тут не помогут...
А иначе, в тот же автомат, нужно будет ввести эти данные в макрос АПИ (ручками), а уж затем вставлять ух куда надо (автоматом)...
А Вы?
Ну в молодости я тож баловался парой-тройкой языков программирования - правда уже давно (с радостью) забыл, хотя некоторые навыки остались (смутные)....
Вообщем - я и не пытался Вас переубедить или клонить к своему мнению...
Просто - Вы спрашивали, я отвечал (общался, так сказать :wink: )...
Т.ч. на Ваше ИМХО - не посягаю :smile: ...
Мне иногда кажется, что и в правду проще написать макрос или плагин, чем бороться с конфигурациями.
Во-во - ещё одна ступенька к ИИ :lamo::g: ...
Нет просто для меня основная причина любви к солиду, это его наглядная способность создавать наборы правил, и довольно сложных, может еще кто так умеет, и может да же лучше, но когда сталкиваешься с такими проблемами, думаешь а ну его, сваять себе плагин к рино, и не париться :))) Геометрия то в общем то не сложная :))))
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
