Размер файла с конфигурациями
Arredatore
Есть деталь которая базовой конфигурации очень проста, но сейчас полагаю из за обилия конфигураций она весит 73мегабайта, таких деталей в сборке много и большинстве именно в простом варианте.... Можно как то сохранить деталь без этой лишней информации, только с текущей геометрией? Пробовал копировать проект без галочки копировать построения не помогло.
73 метра - это уж слишком :blink::g: :g:
Что-то Вы не то делает батенька, было б интересно знать - что и как Вы делаете (может Вы каждый раз делаете новую деталь), скока конфигураций у детали...
Кстати - добавлять\изменять конфигурации лучше через таблицу параметров...
Если используются не все конфигурации, то ненужные можно отделить путем ввода в таблицу параметров пустой строки. Выше пустой строки будут доступны, а ниже - потенциально доступны. Короче, солид видит в таблице параметров до пустой строки - остальное сохраняется в виде таблицы.
Надеюсь понятно объяснил.
до понедельника не узнаю :(
73 метра - это уж слишком.
Там есть конечно много погашенной геометрии, но не на семьдесят три метра я думаю...
Не слишком, бывает и в разы, когда не на порядок больше.
Зависит это от количества тел, наличия массивов сложной геометрии, спиралей и ещё многих безвестных факторов.
Деталь очень сильно распухает при работе с текстом. Деталь 279 конфигураций может весить 820 Мб. На некоторое время помогает команда "Сохраннить как".
Я даже простой болт, имеющий несколько конфигураций, сохраняю во всех вариантах по одной конфигурации... и в сборки вставляю только С ОДНОЙ конфигурацией! Это единственный способ создавать БОЛЬШИЕ сборки!
Во блииин :blink::g: :g:
Каждый день приносит "радости" :cry_1: и надежду на будущее :bash::doctor:
Да-да, могу подтвердить, было дело:
как-то скачал деталь "Болт"(и по-моему с нашего форума!), не помню сколько там кофиг-й было, но открывался/перестараивался ну очень долго. И р-р меня удивил - шибко большой...
Я просто не поверил своим глазам и промолчал. Подумал, что у меня что-то не в порядке.
Размер файла, по-моему, был = ~ 6Мб <<<=== и это один-то болтик!
Деталь не редактировал абсолютно. Сразу - в корзину...
PS. тут некоторые советуют "Таблицу параметров". Мне лично непонятно, чем она тут может облегчить дело. ИМХО, наоборот.
Или эта "Таблицу параметров" обладает какими-то мне доселе неизвестными волшебными св-ми?
ИМХО "Таблица параметров" - лишь средство управления конфигурациями(для тех, кто не знает API) и ничего больше...
А можете привести пример: для чего(в каком проекте, какого изделия) может потребоваться столько конф-й?
У Вас 279 проектов (СБ/детали/чертежи) - все в одном файле(в одних файлах )?
ИМХО абсолютно неверный подход.
Ну это, конечно, дело вкуса...
В моем случае деталью является информационная табличка (шильдик). В данном случае табличка 36х12мм с однострочной надписью (переменной является текст). Используется деталь в разных сборках и различных проектах (не более 30 конфигураций в одной сборке, не более 70 в одном проекте). Использование конфигураций дают возможность использовать массивы в сборках и исключают возможность появления одинаковых деталей под различными именами в разных проектах. Я уже молчу о количестве чертежей. :drinks_drunk:
Ну что Вы батенька - это ж очень удобно...
Ежели, например, имеем 5-10 конфигураций (например болта) и нужно изменять 2-3 размера - делаем модельку, делаем таблицу и уже в ней множим строки на нужное кол-во конфигураций и далее меняем всё что нужно...
1-2 мин и всё ОК...
Причём тут АПИ???
Вы мне напомнили известное выражение (из Щит и меч) - "молодость - это лишь средство для обеспечения старости и ничего более" :wink::rolleyes:
Я бы делал для каждой сборки один шильдик с нужным количеством конфигураций. А текст и размеры задавал бы таблично.
Никто ж не заставляет сокращать количество файлов? Так можно и вовсе все делать в одном файле сборки с виртуальными деталями и подсборками, только кому от этого легче.
1-2 мин и всё ОК...
Причём тут АПИ???
Ну очень удобно! Кому удобно и чем????
Особенно когда: "Деталь 279 конфигураций весит 820 Мб" !
Я думаю весь проект состоит не только из одного этого шильдика...
Не, тут надо искать другой путь... Может через св-ва как-то - еще не думал?
PS. ТС! : а ПК и версия SW какие? [опять не указываем :bash: ] (- шутка :biggrin:)
А файл случаем не из старой версии SW?
Причём тут АПИ???
При том: допустим делаем файл тхт-файл, в котором перечисленны сцепленные строки, равные: имя файла + обозначение + описание конфигурации файла(или что-то там еще, возможно и разиеры шильдика) - это гарантирует от возникновения дубликатов. Макрос считывает этот файл, находит, соответствие с текстом таких же данных, введенных пользователем в форму этого макроса, и производит заполнение примечаний и изменение размеров шильдика...
И еще: эта таблица, которрой почти все поклоняются, не есть-ли тот же самый API ? A? Тока замаскированный. Имхо он и есть, только тут не в явном виде... Интерфейс то должен быть...
2 `TC` :
можно попробовать еще связать модель шильдика с внешним файлом Excel (м.б. часть инфо "перейдет" в этот файл? Сам не знаю, не пробовал).
Я вообще ни таблицами, ни уравненийямии не пользуюсь - от них у меня перхоть, кариес и т.п. :biggrin:
Чем они отичаются от API SW? Только ткм что там ну такие имена размеров... Просто смотреть не хочеться...
Вы вытащите какой-либо крепеж(не элементарный - типа шайбы) из ToolBox`a и посмотрите сколько там уравнений и легко ли с ними разобраться?
Не, как говорится: "каждому - свое"...
А с чертежами как быть? По новой их делать? Это 279 штук-то?
PS. а не может-ли тут поиочь групповой чертеж (хотя на размер файла модели это не отразиться(ИМХО))
А к стати из старой :)
Когда я только начинал делать сделал от это видео объясняющее зачем се затеял <noindex>http://www.youtube.com/user/Karpovichd?fea...u/1/YR_yreD9rKs</noindex>
Речь идет об углах, там они еще простые на три конфигурации, и их в этом примере 16 штук в сборке, и ведь не предел.
Из старой, это из какой конкретно версии SW? М.б. из SW99 :biggrin:
М.б. стоит посмотреть сюда:
- "DriveWorksXpress используется для автоматизации процесса проектирования. Можно создавать бесконечные вариации модели на основе проекта, один раз настроенного с помощью правил, и запускать эти модели снова и снова.
Автоматизация процесса проектирования с помощью DriveWorksXpress...;
Или сюда:
- "Библиотека проектирования" : создал в ней папку, а в не штампуем шильдики: нарисовал шильдик - перетащил в окно библ/проектирования. Хотя тут можно и ошибиться;
... далее см. Help SW
Или тут:
- В папке Связь проектов в дереве конструирования FeatureManager содержатся следующие элементы/
Журнал проектирования
Сохранение заметок и вставка изображений во встроенном документе Microsoft Word.
Присоединения
Встройте или присоедините PDF, Word, Excel и другие типы документов, содержащие предложения, вычисления, каталоги приобретенных деталей, анализы дефектов проекта, журналы ошибок, отчеты и т.д.
Отчеты SolidWorks Utilities
Отчеты, добавляемые автоматически программами SolidWorks Utilities.
PS. почти в любом случае(кроме API) нужно формировать уникальное имя файла и его отслеживать. Лично меня это напрягает...
В случае Связь проектов при копировании документа SW, связаннный или встроенные фрйлы Word, Excel, копируются вместе с документами SW - меньше вероятности потерять иэти данные;
Может пожет многолистовые чертежи SW: для каждой коф-ии - свой листо чертежа - хотя я такого не пробовал...
Теккст таблично задавать вдля чертежа или детали? Если для детали, то о такой возможности в SW2008 мне не известно. Количество файлов действительно ни кто не ограничивает, кроме того что номера деталей будут совпадать (читай имя файла). Все детали в один файл я и не пытался сделать, обьедининялись лишь одинаковые детали имеющие различие в тексте. Деталей таких не более 30, а конфигураций несколько тысяч. Да и сборок использующих эти детали не одна сотня. :drinks_drunk:
В моем случае чертеж 1. Общий вид с размерами и таблица. Да и при изготовлении заморочек нет. Таблички изготавливаюм металлографическим способом сторонней организацией. У нее имеется чертеж, и при добавлении новых исполнений высылаем извещение об изменении и табличку с обозначением новых исполнения и текстом на эти самые исполнения.
Другой путь? С удавольствием выслушаю. SW2008, а конфигурацию компьютера- ни чего сверхъестественного, AMD 64 X2 5400+, Win Xp 32 и соответственно оперативной памяти не более 3,5Гб :drinks_drunk:
Ну косаемо Солида - это всё АПИ...
А интерфейс (общая морда) - кому как, мне лишь бы работало...
А использовать таблицу или не - решает каждый сам (мне так удобнее - скопировал строки, подправил и усё, чем копаться в эскизах - 279 раз по одному и тому же месту)
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
