ломаная траектория
mrvcf1
Не получается создать траекторию, конусной фрезой....уже незнаю что делать...
Это обработка торцевой, все замечательно:
Теперь меняем торцевую фрезу на конусную, и получаем вот это(((( :confused_1:
Подскажите пожалуйста что я делаю не так. Прикладываю также файл v7,5
r1.rar
PS: считает конусной хорошо, если уменьшить длину фрезы....но мне уменьшать нельзя, вообщем печальная ситуация....
Как-то так получилось
Зиг-загом
Спиралью ( считаю что это более правильные траектории)
Изменено пользователем Kyoto
Потому что наклон стенок близок к наклону фрезы
поэтому nx считает что там есть контакт
этот вариант опровергнут многочислеными експерементами приведу 3 из многа:
1. Будем считать что дело в уклоне, заданная точность улона в модели 30 +-0,5 градуса. Хрен с ним, ставим угол фрезы 5градусов, получаем:
(негодится) - уголфрезы не причем.
2. Задаем уклон фрезы = 29,99 длина режущей кромки = 0,6 общая длина =0,6, получаем:
(идеально) - хотя угол фрезы был 29.99 - угол фрезы не причем.
3. А теперь самое интересное. Зададим параметры фрезы : угол 29 (уйдем от крайностей), длина режущей кромки 2 и общая длина 2. Но теперь мы будем обрабатывать весь верхний рельеф, получаем :
(траектория хорошая но есть артефакты) заметьте что та зона которую мы обрабатывали выше в 2-х примерех обработалось хорошо, что еще раз доказывает что угол фрезы не играет роли, естественно он дожен быть меньше чем угол геометрии иначе мы получим ступеньки на периметрах траектории.
Впринципе я знаю в чем проблема, но к сожелению не хватает опыта работы в NX для ее решения. Все дело в 1 - это "области обработки", а точнее в методике их построения. Рассмотрим контур сформированый для торцевой фрезы:
И контур для конусной с параметрами: угол 29, длина режущей кромки 2, общая длина 2:
Из этого можно понять, откуда взялить в 3м примере артефакты. Получается что область обработки считается не только по нижнему диаметру 0,2 а еще и по диаметру полученного срезом инструмента по высоте (z) верхней грани боковой поверхности , в данный момент. Это обясняет корявость "области обработки". А "артефакты" обьсняются самопересечением "области обработки".
Извениете если непонятно выразлся, смысл в том что проблема в "области обработки" а не в фрезе, решение простое - нужно выбрать расчет кончиком фрезы а именно в нашем случее "пятачком" 0,2. Где это сделать я ХЗ поэтому и прошу вашей помощи.
Спасибо за внимание. Надеюсь решение найдется...
P.S. после написания этого поста, сразуже нашел решение, достаточно задать в методе параметр "не наклонные" и указать угол.....столько времени продолбался, а оно всевремя было перед носом(((( даже обидно стало что решение такое простое.
mrvcf1
Просто любопытно. Геометрия какая-то непонятная. Примеблизительно, если секрет намекните, что это за деталь? Из какой сферы?
mrvcf1
штамп....маленький кусочек от него.
таже контурная обработка, выбираю верхнюю поверхность....теперь контур не строит, точнее строит но со смещением кудато....
ЭТО пздц какойто, кто может обьяснить что происходит???
1. Правильно она у тебя съезжает. Грань, которую хочешь обработать - не плоская, имеет "наклон".
2. Я обработал твой карман (предыдущий вопрос) так, как тебе хотелось бы, НО ЭТО НЕПРАВИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА. Можно было бы и другие способы обработки задействовать, но геометрия такова, что фреза с углом 29.9 ЗАРЕЗАЕТ наклонные стенки штампа, если она идет по границам "дна". Можно, конечно, указать высоту фрезы 0.1 мм - не "зарежет", но - это же нереальная фреза...
