обработка 2.5d
стратегия - фезерование кормана. все задано (кроме первой точки врезания). solidcam погружается на глубину трямя предлагаемыми спосабами: вертикально, зигзагом, по спирали. точку врезания solidcam определяет по своим алгаритмам. все это хорошо для инструмента который может врезаться торцом. необходимо инструмент погрузить в заранее просверленное отверстие, т.е. чтобы обработка кармана на каждом уровне координаты Z начиналась с координат просверленного отверстия. или другой пример обработка открытого кармана, с точки зрения технологии нет ничего проще, опусти фрезу со стороны открытого участка и фрезеруй себе на здорвье, но не тут то было solidcam "услужливо" сам определяет точку над металлом и начинает врезаться в металл. Помогите разобраться с этим случаем
а что мешает самому определить точку опускания, создав ее в эскизе. и на вкладке подвод отвод в графе уклоны выбрать вертикально, там появиться указать. вот здесь и указать точку.
в принципе можно извратиться и создать шаблон
типа сверлиться в точке и потом обработать карман
  • 4 месяца спустя...
а что Вам мешает сделать контур кармана открытым, если он таковым является? инструмент сам будет заходить снаружи
EST VOZMOGNOST DLA DRILLING SOLIDCAM TAK GE SOZDAET TOCHKU VCHODA DLA SVERLA.
SM DOKUMENTAZIU
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
