Сообщения
Автор: fenics555 · Опубликовано:
так сначала из модели делается технологическая модель (отливка), согласно материалу задается усадка, выбирается расположение и линия разъема. Заливаются места/ отверстия, которые необходимо обратотать после механически, согласно линии и материала разъема добавляются литейные углы. Далее выбирается место для питателя- там тоже расчет на проливаемость ... В этой подготовке зависит успех в 90%, а уж дальше формообразующие отшлепать да толкатели/пители/ плиты с колоннами накидать- уже рутина. -
Автор: Говорящий Огурец · Опубликовано:
Полосок по стенке не остается? Или не особо критично? Ну, еще бы :) Топовый инструмент -
Автор: Srgwell · Опубликовано:
Тогда следуйте DIn, ТУ. Нафига придумывать то, что придумано, и зарегистрировано. Насколько я знаю, кажется в 2002 году Ельциным подписан закон о техническом регулировании, Типа можно отступать от стандартов, если это не касается безопасности. Попробуйте доказать безопасность даже сраного выхода резьбы. Кстати конечные выключатели до сих пор с советским знаком качества, чугунные в смазке, СССР. Интересно как они назначали цену, если не делают, а с советских складов. Но это уже другая тема, но интересная -
Автор: АлександрТехнолог · Опубликовано:
При открытии модели или сборки формата STP автоматически создает в каждой модели еще одно тело(Тело 1), происзодит всегда при открытии. Так и не смог разобраться как починить. У кого-нибудь было такое? -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Я не знаю зачем вы это пишите. Но это глупая шарманка. Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники. Крутите, крутите эту шарманку. То что вы пишите характеризует только вас... -
Автор: Madmax70 · Опубликовано:
снова произошла такая же ситуация, при обработке детали стойка выключилась и снова включилась. после этого при запуске станка прроверил питание на выходе блока питания, стабильно 24 вольта, при включении программы прогрева станка просадок не было, поставил другой блок питания, запущу в работу и буду наблюдать. -
Автор: Oleg1987 · Опубликовано:
Добрый день! Всем форумчанам Поделитесь пожалуйста постпроцессором fanuc 0i plus на токарный станок, за ранее премного благодарен Всем отозвавшемся scarfeis2020@gmail.com -
ммм, так это как раз это и есть работа технолога: подготовить из КД согласно ЕСКД нужную себе (или нужному станку, там тоже не все однообразно) технологическую документацию. Это во-певых. Во-вторых, чем отличаются предварительные отверстия и готовые в модели/ чертеже? Присутствием/отсутствием фасок и поверхности резьбы? Внутренний то контур отверстия остается, а чем им мешают эти линии? -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Спасибо, ваше мнение нам абсолютно неважно, мы вам не перезвоним.
