AutoCAD2009 +MechaniCS 8
estela
Не могу обойтись без посторонней помощи.
Кто работает с приложением MechaniCS, подскажите п-ста:
1. линии примитивов.
В пространстве модели создаю чертеж. Предварительно в настройках MechaniCS 8 задала свой цвет для стандартных типов линий, подключила опцию о смене настроек AutoCAD2009 . Вставила форматку по нашим стандартам, цвет, толщина линий соответствует заданным при настройке. Глобальный масштаб внизу экрана 1:1.
Теперь начинаю чертить. В приложении MechaniCS 8 не нашла панели для рисования геометрии, поэтому рисую из панели AutoCAD, например, отрезок. Как задать свойства линии отрезка, чтоб они соответствовали установленым в приложении?
Средствами AutoCAD я это сделать могу, но мне надо средствами MechaniCS 8. (Или, не исключено, чего-то не пойму)
2. Масштаб
В пространстве листа применение своих "видовых" масштабов мне понятно, а вот в пространстве модели можно ли применять местные масштабы (я имею виду масштаб текущего вида, разреза и т.п. , скажем, детали), так, чтобы значения при отрисовке вводить в масштабе 1:1 и потом не применять никакие коэффициенты?
3. Зуммирование
Как отключить плавность увеличения изображения? В настройках AutoCAD этой опции не нашла.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем estela
estela
1. Приложение MechaniCS предназначено для оформления чертежей (форматки, стандартные формы, размеры, аннотации, спецификации, таблицы и т.д.) и вставки стандартных элементов и деталей по ГОСТ из базы. Отрисовка всей геометрии и управление её свойствами производится средствами AutoCAD.
2. Управление масштабом отрисованной геометрии осуществляется так же средствами AutoCAD. То есть, как Вы правильно заметили, в пространстве Листа это можно делать автоматически с помощью видовых экранов. В пространстве модели - в ручную (с помощью команды масштабирования). При создании Выносных видов командой MechaniCS копируемая в выносной вид геометрия масштабируется с учётом заданного в меню масштаба относительно исходной геометрии. По сути применяется неассоциативное копирование геометрии с масштабированием. А вот при нанесении размеров на подготовленную в нужном масштабе геометрию учитывается масштаб, заданный в основной надписи (задаётся в ручную соответственно масштабу геометрии) - размеры (внутри данной форматки) по умолчанию ставятся с учётом этого масштаба. При проставлении размеров на геометрии, масштаб которой отличается от заданного, необходимо задавать масштаб размера в ручную - в меню размера. То есть метода работы только в пространстве модели может быть следующая:
1. Прорисовка 1:1.
2. Размещение копии геометрии, смасштабированной нужным образом, внутри форматки.
3. Задание этого масштаба в основной надписи.
4. Оформление.
Электронный кульман (акад) - он и есть электронный кульман. MechaniCS лишь сокращает затраты времени на оформление.
3. Зайдите в диалоговое окно View transition, введя в командной строке vtoptions , и снимите нужные галки.
  • 5 месяцев спустя...
estela
Уважаемые!!! Помогите ссылкой или информацией для MechaniCS 8, ни как не разберусь что за вкладка "проекты" в менеджере объектов и как она работает
  • 3 года спустя...
База данных локальная. Механикс не видит БД! Хотя в утилите конфигурации прописан тот же путь и при нажатии просмотр открывается БД со всеми папками!
Установлен CAD2011х64 + MechaniCS 8х64! думаю версия автокада роли не играет.
