Кол-во дет в сборке
Ио́сиф Виссарио́нович
А если хочешь узнать сколько каждой из деталей в сборке, к примеру, сколько там болтов или одинаковых фланцев - > создаёшь чертёж из сборки, выбираешь любой вид сборки и в меню создаёшь таблицу BOM (Bull of Material)
Интересная функциональность появилась в SW 2010 - Инструменты-Визуализация сборки. Нет необходимости создавать спецификацию.
Как это нет необходимости создавать спецификацию??!!! :blink:
А так, просто использовать асамблейного эксперта и точка. По ходу итерационного процесса создавать отчётный документ как минимум неразумно. Вот когда конструкция устаканится, тогда пожалуйста.
Но при чем тут визуализация сборки?
Ну нет у меня на этом компьютере SolidWorks, не могу скринчик сделать. Поковыряйтесь в инструментальных панелях самостоятельно и всё увидите.
Я кажется понял - наверное имелось в виду "нет необходимости создавать спецификацию, чтобы посмотреть количество деталей и узлов".
Да, именно это и имелось ввиду.
Почти по теме...
Кто-нибудь может подсказать, а как подсчитать количество одинаковых по размеру деталей? Т.е. детали могут быть и разные, например отличаются по сверловке отверстий или правая и левая деталь, но при этом размеры у них одинаковые.
Сделать одну деталь - НО в разных конфигурациях (каждая конфигурация - отдельное изменение)...
А в специи поставить "детали разных конфигураций, как отдельные детали" (как-то так)...
А как создать отдельную конфигурацию детали? Может из-за того, что у меня английская версия, я до сих пор не могу это сделать.
Над деревом построения есть вкладка Configuration manager. Так это там.
  • 3 месяца спустя...
А как посчитать количество узлов? Не суммарное, а по количеству встречающихся имён.
Нужно сумарное количество узлов по имени. Узел может входить в разные сборки и подсборки.
AssemblyXpert - показывает суммарное количество.
"визуализация сборки" - показывает количество, но его нужно суммировать и появляется человеческий фактор.
Нужно суммарноие количество узла - "Бочёнок"
Может кто знает другой способ? подскажи, пожалста!!!
Изменено пользователем pakemoxa
На полоске фильтра (там где значок фильтра (синенькая рюмочка)) впишите "Бочонок" и останутся только одне бочонки...
Ну а сумма - тока какулятором...
Или можно попробовать вставить ещё один столбец и сварганить какую-нить формулу для подсчета суммы (подробности в хелпе)...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
