Масштабирование
Smollwille
Иметься сложная тонкостенная деталь созданная в юниграфиксе, нужно создать литейный припуск 3 мм, для последующего расчета процесса литья в LVM Flow.
Посоветовали как то масштабировать ее... подскажите как?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Smollwille
Заранее спасибо!
Может быть так?
Заранее спасибо!
В свое время рисовал что то подобное (керамическая корка для выплавляемой модели) универсального метода не было, но как основа, просто делал смещения всех поверхностей, а потом скруглял все определенными радиусами (наружные и внутренние разные радиусы)
Иметься сложная тонкостенная деталь созданная в юниграфиксе, нужно создать литейный припуск 3 мм, ...
Если Вам нужно создать не
припуск 3 мм, ...
а оболочку (корку) с толщиной стенки 3 мм, то изначально можно попробовать команду "Оболочка(Shell)". Она работает и с отрицательными значениями толщины стенки.
А вообще всё зависит от детали , тут надо голову включать.
К литниковой системе без проблем 3 мм добавил, хотя они там и не нужны. А вот деталь не получается пишет "невозможно создать смещение. Измените входные параметры" и красные звездочки по всей детали. Деталь не я рисовал даже предположить нее могу что там не так.
проверьте геометрию детали "анализ" - "проверка геометрии"
похоже на ошибку целостности тела или самопересечение граней
если это так, то простого лекарства нет, иногда приходится полностью все тело перестраивать, как вариант можно предложить по отдельности к граням смещение добавлять (на мой вкус - Offset Face, Вставить - Смещение/масштаб - Смещение грани) и тд и тп
можно модЭлку посмотреть?
если есть модель самой детали то проще всего литейный сделать самостоятельно на основании файла детали. при этом использовать не полностью собранное тело а по частям. а то иногда такое начудят что никакой НХ не захочет лит. припуски и уклоны прилепить.
хотя можно помучаться и так как вы начали делать. если научитесь - сможете любые пресс-формы (формообразующие) делать.
<noindex> Изображение</noindex>
вот такая картина вообще не понимаю в чем тут ошибка
Модэль с удовольствием бы показал, но мне запрещено это делать:(((
по подробней можно , чото не понял как
Это разные команды, но смысл у них одинаков.
...вот такая картина вообще не понимаю в чем тут ошибка...
Попробуйте увеличить допуск, если это можно конструктивно.
В названии темы "масштабирование", а по содержанию вроде как нужно не масштабировать, а всего лишь добавить материал и только с одной стороны - снаружи. Это совершенно разные вещи. Так что требуется на самом деле?
Масштабирование обычно нужно для учёта усадки, а не для припуска. И указывается оно в процентах. 3мм никакого отношения к масштабированию не имеют. Это скорее всего именно офсет группы поверхностей.
хоть километр ставь, а если грань вырождается то не поможет.
Тут нужно модель смотреть, другова способа помоч не вижу.
Хочу эту деталь еще в powershape попробовать масштабировать и в autodesk inventor. Инвертор еще качается а как ее в powershape запихнуть в каком формате сохранить или какие то другие способы есть ее туда перенести?
