Масштабирование
Smollwille
Иметься сложная тонкостенная деталь созданная в юниграфиксе, нужно создать литейный припуск 3 мм, для последующего расчета процесса литья в LVM Flow.
Посоветовали как то масштабировать ее... подскажите как?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Smollwille
Заранее спасибо!
Может быть так?
Заранее спасибо!
В свое время рисовал что то подобное (керамическая корка для выплавляемой модели) универсального метода не было, но как основа, просто делал смещения всех поверхностей, а потом скруглял все определенными радиусами (наружные и внутренние разные радиусы)
Иметься сложная тонкостенная деталь созданная в юниграфиксе, нужно создать литейный припуск 3 мм, ...
Если Вам нужно создать не
припуск 3 мм, ...
а оболочку (корку) с толщиной стенки 3 мм, то изначально можно попробовать команду "Оболочка(Shell)". Она работает и с отрицательными значениями толщины стенки.
А вообще всё зависит от детали , тут надо голову включать.
К литниковой системе без проблем 3 мм добавил, хотя они там и не нужны. А вот деталь не получается пишет "невозможно создать смещение. Измените входные параметры" и красные звездочки по всей детали. Деталь не я рисовал даже предположить нее могу что там не так.
проверьте геометрию детали "анализ" - "проверка геометрии"
похоже на ошибку целостности тела или самопересечение граней
если это так, то простого лекарства нет, иногда приходится полностью все тело перестраивать, как вариант можно предложить по отдельности к граням смещение добавлять (на мой вкус - Offset Face, Вставить - Смещение/масштаб - Смещение грани) и тд и тп
можно модЭлку посмотреть?
если есть модель самой детали то проще всего литейный сделать самостоятельно на основании файла детали. при этом использовать не полностью собранное тело а по частям. а то иногда такое начудят что никакой НХ не захочет лит. припуски и уклоны прилепить.
хотя можно помучаться и так как вы начали делать. если научитесь - сможете любые пресс-формы (формообразующие) делать.
<noindex> Изображение</noindex>
вот такая картина вообще не понимаю в чем тут ошибка
Модэль с удовольствием бы показал, но мне запрещено это делать:(((
по подробней можно , чото не понял как
Это разные команды, но смысл у них одинаков.
...вот такая картина вообще не понимаю в чем тут ошибка...
Попробуйте увеличить допуск, если это можно конструктивно.
В названии темы "масштабирование", а по содержанию вроде как нужно не масштабировать, а всего лишь добавить материал и только с одной стороны - снаружи. Это совершенно разные вещи. Так что требуется на самом деле?
Масштабирование обычно нужно для учёта усадки, а не для припуска. И указывается оно в процентах. 3мм никакого отношения к масштабированию не имеют. Это скорее всего именно офсет группы поверхностей.
хоть километр ставь, а если грань вырождается то не поможет.
Тут нужно модель смотреть, другова способа помоч не вижу.
Хочу эту деталь еще в powershape попробовать масштабировать и в autodesk inventor. Инвертор еще качается а как ее в powershape запихнуть в каком формате сохранить или какие то другие способы есть ее туда перенести?
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
      Июньский обзор isicad-публикаций «Обнародованы новейшие и выдающиеся разработки и проекты» назван так под впечатлением двух ярких публикаций месяца: «17 выдающихся ИТ-проектов, КОМПАС-3D на Linux, … — чем запомнились “Белые ночи САПР 2024”» и «Новейшие разработки компании “Топ Системы” представлены на Форуме “T-FLEX PLM 2024”». Есть много оснований уже в течение многих лет считать Сергея Анатольевича Кураксина одним из главных героев отечественного рынка САПР. А героем последних недель (ставшим и героем нашей июньской обложки) я уверенно называю Сергея не в последнюю очередь за его выдающееся высказывание, которое вы можете услышать и увидеть в двухминутном фрагменте видеозаписи пленарной сессии форума T-FLEX PLM, начиная с 44-й минуты. «Их» в заголовке относится к мировым лидерам САПР, и я приглашаю всех порадоваться оценке, высказанной Сергеем, и разделить его профессиональный оптимизм. Многие помнят, что некоторые показатели [...] View the full article
      Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Семнадцать выдающихся ИТ-проектов от АСКОН Единый файл или информационный контейнер? nanoCAD GeoniCS + SiO 2D К промышленному генеративному САПР 174 миллиарда в разработку российского ПО 1. Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — «Форум T FLEX PLM 2024» Работа форума и его основные результаты ярко характеризуются этими видео: Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 1 Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 2 Материалы форума дополняет видеозапись выступления Богдана Ключникова, заместителя генерального директора Топ Системы, на весенней школе САПР 2024, в котором он представил обзор платформы T‑FLEX PLM и рассказал об индустриальном подходе к развитию систем T‑FLEX CAD как инструмента комплексных решений T‑FLEX PLM. Принципиально [...] View the full article
      А чё не в Гоблинском переводе?
      @lem_on То что автор работает с картой мы поняли. Но он-то имел в виду работу с подкачкой.  Не читал тему? Важнее было попытаться дураками нас выставить? Не вышло. Ну ты и кекс ) Почитай про профессиональную этику, тебе полезно будет
      Хе-хе, ну вот, даже номер совпадает - как я и предполагал. Светлые - не активные. Если Вы не связаны с производством чего-нить "эдакого опасного", то стукнитесь ко мне в ЛС - постараюсь помочь с опциями. На слово никому не верю - будет KYC :) Если связаны - увы, ищите, несколько лет назад на ТаоБао были и другие варианты - скорее всего они есть и сейчас.
    • Vengeance
