Массив в эскизе
polukedov
Как после создания массива в эскизе отредактировать по отдельности элементы массива!
Редактируется только родитель все остальные заморожены! Что нажать?
Спасибо!
Очевидно, что редактировать по отдельности можно элементы только неассоциативного массива. То есть такой массив собственно является массивом только при создании. После создания это уже набор отдельных объектов. Создать неассоциативный массив можно убрав галку Associative при создании или редактировании массива (по дефолту создаётся ассоциативный массив). Галка находится в расширяемой области окна - нажать >>.
В качестве небольшого дополнения, ввиду того что до конца не ясно, какой именно вопрос у автора темы, могу добавить, что так же можно легко подавить ненужные элементы массива. Достаточно просто выделить все ненужные и из меню по левой кнопке мыши выбрать "подавить", несмотря на то, что элементы будут видимы, но обсчитываться они уже не будут.
Спасибо!
Жми на контур любого элемента массива, появится окно "Существующие взаимосвязи".
В этом окне появится наименование массива, наведи на это название и жми ПКМ,
появится контекстное меню "удалить", "удалить все", "редактировать массив".
Удаляй или восстанавливай удаленные....
  • 6 лет спустя...
В 16.04.2011 в 09:53, sloter сказал:
polukedov писал:
Спасибо!
