Расчет соединения "ухо-вилка" в SW Simulation
skullhead
Для диплома нужно посчитать соединения типа "ухо-вилка"и подобные.Не могу разобраться в Simulation с виртуальными соединителями (например болт не ставиться в вилку т.к.цилиндрически грани принадлежат одному телу и т.д.).Если у кого то был подобный опыт или остались расчеты, поделитесь пожалуйста.Или подскажите где можно найти.Всем заранее спасибо.
вот здесь <noindex>http://www.stresscalc.ru/article.php?numart=10</noindex> есть расчет. но лучше взять книжку по сопромату, например "Сборник задач по сопротивлению материалов" под ред. А.С. Вольмира.
З.Ы.
В отличии от начерталки сопромат конструктор должен знать. поэтому оставьте в покое Simulation, для такого простого случая можно всё в рукопашную посчитать (минут за 10).
З.Ы.
Спасибо за ссылку.Однако там нет подробного описания процедуры в cosmos/simulation .загвоздка именно в этом.
Я бы даже сказал что за 5 минут можно посчитать вручную.но нужен расчет именно в simulation для последующей оптимизации по массе.
А учебник по деталям машин никак нельзя почитать?
Учебник по детмашу можно почитать и так и сяк))только про программное обеспечение там нет ни слова))Вопрос я ставил по другому.
А книжка тов. А.А.Алямовского "SolidWorks 2007-2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике.djvu" есть у Вас?
PS. да и скрины или схему не мешало бы выложить для понимания сути вопроса.
Версия SW?
Что у Вас: деталь или сборка?
Откуда такие вопросы:
Зачем тут вообще использовать соединители? Я так понял, что у Вас одно! Тв.тело - "Ухо" и соединитель - "Болт". Но, пардон, соединитель служит для соединения минимум 2-х деталей(Тв.тел) в сборке.
А у Вас что соединяет этот соединитель - "Болт"?
"Соединитель - Болт может соединять два компонента, несколько компонентов ...." см. справку "XXX\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\cworks.chm"
Делаете деталь "Болт" (гладкий - без резьбы)
Делаете деталь "Ухо"
Делаете из них сборку "Болт-Ухо", накладываете сопряжения, огранияения, нагрузки и запуск на расчет...
а что конкретно посчитать? проходит ли по допускаемым напряжениям? или что?
Задача получить эпюру напряжений.Прочность заведомо будет обеспечена при аналитическом расчете.Затем запустить оптимизацию соединения по различным параметрам проушин (толщина,ширина,закрай).
Версия SW?
Книжка есть.Есть и для Simulation того же автора.Но там нет подробного описания работы с виртуальными соединителями.
Вот эскиз.http://www.imageup.ru/img195/uxo-vilka629700.jpg.html
Версия SW2011
Сборка ухо+вилка+болт (или виртуальная шпилька SW).Нагружено соединение осевой растягивающей силой.
<noindex>http://www.imageup.ru/img195/uxo-vilka629700.jpg.html</noindex>
Изменено пользователем skullhead
дак может поставить просто палец(цилиндр) диаметром как болт,и решать?
конечно можно.но с точки зрения использования SW simulation -неграмотно.
почему неграмотно?
Не грамотно по той же причине, по которой неграмотно использовать "ctrl+c...ctrl+V" для создания равномерных массивов, использовать обработку по контуру отверстия вместо операции сверления, вырезать из кубического твердого тела деталь,которую можно сделать в модуле листового материала....разработчики потрудились продумать и создать инструменты позволяющие выполнить эти операции эффективнее.
P.S.Народ.....если вы знаете как ответить на мой вопрос ,напишите пожалуйста.не хочется дискутировать на философские темы. а хочется разобраться в работе используемого ПО.
Спасибо.
Вообще-то это в <noindex>эту</noindex> ветку вопрос....
да ветка действительно не та.....извиняюсь,я только зарегистрировался на этом форуме.
