Макросы
Есть такой полезный инструмент как макросы, часто помогают уйти от рутины.
Нет ли возможности в миле создавать пользовательские кнопки на панелях и привязывать их к макросам? Или хотя бы привязывать выполнение макросов к какой-нибудь комбинации клавиш?
В 2010 появилась возможность создавать пользовательские кнопки, связанные с макросами.
Вид => панели инструментов => произвольная => настроить
  • 1 год спустя...
Может кто сталкивался. Есть однообразные операции, которые провожу с каждой траекторией.
Пытался записать макрос, но в тексте обращение к траектории по имени, а хотелось бы просто к активированной траектории, возможно ли такое?
Конечно! Заменить имя траектории на символ ";"
можно в макросе использовать имя траектории как "1", т.к. любая новая траектория в PowerMill создается под этой цифрой (если, конечно, такой еще нет в списке) :smile: - тогда и сразу редактировать имя траектории не придется
Спасибо! Помогло. Только далеко все равно не продвинулся. Пытаюсь написать макрос, чтобы для выбранной траектории создавался отдельный nc-файл, фотографировались виды модели для техкарты и выбирался постпроцессор. Пока не понятно как активировать выбранный элемент(траектория, nc-файл или траектория в nc-файле). Но продвижки имеются. Может есть хоть какая-нибудь литература связанная с макросами?
при чем здесь редактирование имени? Вопрос был про работу с активной траекторией, какое ни было бы ее имя
Если не ошибаюсь, с версии 2012 в поставке идет отдельный pdf по макросам.
Опишите свою конкретную задачу. Думаю, что помогу.
Надеюсь, что Вам известно, что можно выбрать в меню пункт "включить эхо" и увидеть, как выглядит текстовая команда для любого действия, выполняемого пользователем, в появившемся командном окне.
Это известно. Пример задачи скинул в личку. Спасибо.
Посмотрел. Советую выложить для всеобщего обсуждения. Правильно ли я понимаю, что вопрос в том, как выполнить все эти действия для каждого существующего nc-файла? Правильно ли я понимаю, что действия с активным nс-файлом не вызывают затруднений и уже прописаны в макросе? Советую посмотреть здесь: <noindex>http://forum.delcam.com/viewtopic.php?f=8&t=9294</noindex> - примеры, как работать последовательно со всеми существующими элементами (рассмотрено на примере проверки каждой существующей траектории на столкновения). Сам не пробовал, т. к. подобные задачи решал не с помощью макросов, а с помощью приложений .Net.
Задача следующая: <noindex>http://yadi.sk/d/Ssp75SUh38aWn</noindex>
Проблема - выполнить выполнить фотографии видов модели для создания техкарты, выбор постпроцессора, постпроцессирование.
Для активированного нц-файла проблем нет. Проблема в том, как последовательно активировать имеющиеся если не выбрано иное (или выбранные) нц-файлы, а также траектории в них. а также проблема выбора имени. Допустим имеется начальное значение - 55555, каждая последующая программа должна иметь имя 55556. 55557 и т.д. а не имя траектории или постпроцессора.
Я так понял это только для PowerMill2012. У меня 2010. Но попробую установить. Спасибо за направление.
можно чуть подробнее об этом.
Ну да, либо макросами в последних версиях, либо свое приложение.
Тут нужно уточнить. Либо система у вас запросит, с какого значения нумеровать - это можно сделать как макросом, начиная с 2012 версии, так и приложением. Либо, чтобы вообще ничего не вводить, писать приложение, которое будет сохранять в файле последнее имя программы и нумеровать со следующего.
Да, так и есть, обновляйтесь.
Тут кое-что было:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27356</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36015</noindex>
Ну и первоисточник:
<noindex>http://www.delcam.com/vb/DOTNet/Introduction.htm</noindex>
Начал изучать PowerMILL_2012_R2 - Macro Programming Guide.
Почему-то не работает переменая List и
Переменную Array нельзя определить безразмерной, хотя в руководстве имеется.
If you leave the size of the array empty, then PowerMILL determines its size from the number of elements in the initialisation list. For example:
STRING ARRAY MyArray[] = {'First','Second','Third','Fourth'}
PRINT = size(MyArray)
Может где-то что-то нужно дописывать или декларировать?
В PowerMILL_2012_Macro_Programming_Guide_R4 описание переменной List отсутствует, а также и безразмерное заданиие массивов. Похоже разработчики поспешили с User Guide.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Как называется переменная Zmim (которая отображается при выборе контекстного меню траектория>свойство)
Хочу вывести это значение на пользовательскую панель, что бы она отображалась при активации траектории. Но ни как не получается. С оборотами шпинделя и подачей все ясно,а вот с этой величиной нет.
только в макросе нужно ставить без кавычек   ;
На сколько помню, не все параметры можно вывести на панель, если речь идет о штатных средствах и панели состояния - та которая внизу экрана, но ради интереса завтра поковыряю. Мил какой?
Здравствуйте.
TPZMin ?
А, прошу прощения, это только для ТехКарт
  • 3 месяца спустя...
добрый день!
у меня такой вопрос!можно ли забить нужные  режимы резания в макрос?и подскажите как это сделать!power mill 2010
добрый день!
нужные режимы забиваются в базу инструмента
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
