SolidWorks или Inventor?
Много лет занимаюсь проектированием пресс-форм. Использую SolidWorks. С недавнего времени у нас во Владимире появилась фирма Станир <noindex>http://stanir.ru/</noindex>, торгующая итальянскими комплектующими для пресс-форм по каталогу Pedrotti. Используем по возможности только эти комплектующие потому что недорого, качественно и почти всегда есть у них на складе.
В SW пробовал использовать два приложения для компоновки пресс-формы по Pedrotti <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40747</noindex> :
1. MoldWorks. Каталог Pedrotti есть, но очень обрезанный. Нет главной компоновки по EURO-X. То есть практически воспользоваться программой нельзя.
2. Imold for SolidWorks. Каталога Pedrotti нет вообще.
При создании собственных деталей, в частности плит в SW возникли непреодолимые трудности, связанные с изменением числа отверстий под винты в зависимости от габаритов плит: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39733</noindex>
Стал смотреть Inventor 20111 и очень удивился. Там для проектирования пресс-форм есть очень много. В частности в компоновке по Pedrotti есть практически всё.
Вот у меня и возникла мысль, а почему бы не перейти на Inventor. Какие трудности при этом могут возникнуть при переходе с SW? Я пока заметил только то что Inventor очень тормознутый и для серьёзной работы в нём нужно покупать очень сильный комп.
Цитата(a_schelyaev @ Apr 13 2011, 12:07)
В инвенторе могут возникать всякие глюки с геометрией.
Что вот так серьёзно?
Да, можно примерчик? А то очень интересно.
  • 9 месяцев спустя...
Видимо Inventor заглючило с такой силой, что перезагрузить компьютер до сих пор не удается.
.......Стал смотреть Inventor 20111 и очень удивился. Там для проектирования пресс-форм есть очень много. В частности в компоновке по Pedrotti есть практически всё.
А Вы хотите делать серьезную работу на калькуляторе?
Inventor - классный САПР, и если у Вас есть понимание хода разработки
пресс-форм, то Вы сэкономите массу времени при работе заложенными
в нем базами, поскольку у Вашего интеллекта будет меньше поводов для переключений,
Ваше внимание будет дольше оставаться в контексте разрабатываемого продукта.
Купил подороже машину, которая влегкую "тянет" и SW и Inventor и ни минуты не
пожалел об этом.
Отключите неиспользуемые модули, настройте Inventor под свои задачи.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
