помогите в расчетах в космос моушене
у меня проблемка в 10-м солиде, я проектирую редуктор в нем, ручные расчеты сденаны, но реализовать их в солиде не получается, при импотрироовании нагрузок он пишет что какая то ошибка, хотя я сохранилась перед этим, когда делала упражнение, в готовом задании там нормально все работало, перед этим в седьмом солиде такого не было, как в десятом сделать подвижные детали и неподвижные, а вообще хотелось бы еще узнать какие возможны расчеты из тех которые я сделала вручную и как их реализовать, на усталостную прочность почему то вообще солид не считает, пишет что устройство безопасности не отвечает, предполагаю что это неполадки с моей версией солида, хотя может есть какие то пути решения, подскажите пожалуйста, частичную сборку в солиде и ручные расчеты прилагаю.
1.doc
1.rar
это с лицензией проблемы).
Непонятно что куда импортируется. Вы что в моушен залезли или как?
Угу, в моушене, после нагружения входного вала вращающимся двигателем - 2850об, он нагрузки не импортировал.
установила 11-ю версию но после симуляции и сохранения он детали для импортирования нагрузов все равно не видит.
Раньше были проблемы с передачей данных из Flo в Cosmos (не всегда передавались) потом это исправили, с Motion особо не работал, так что подсказать ничего не могу по поводу передачи данных. тут полюбому есть кто юзал это, даже профессионально.
в седьмом вообще проблем не было с этим, в 11-м уже все перепробовала, подскажите как в нем поступать, буду очень благодарна за ответ.
В 2011 моушн не понимает названия деталей/сборок на кириллице.
У меня 2011 sp2 понимает!
Тогда уточнение: sw2011 sp0.0 не понимает.
Обновления доступны на сайте solidworks.com :biggrin:
Спасибо всем, переименовала файлы, теперь все понимает и импортирует детали
Посчитала, но расчет совершенно не сходится с ручным расчетом, на порядок. Не могу понять в чем дело, подскажите пожалуйста
1.rar
Изменено пользователем ledi malinka
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
