Пространственные кривые в Ug Nx2
Terner
Подскажите кто - нибудь новичку , возможно - ли в UG NX2 построение пространственных кривых или массива точек в следующем порядке :
- Предварительный рассчет в Excel координат X , Y , Z по определенным математическим формулам и зависимостям
- Трансформирование полученных значений в файл типа dat.(Данный формат предлагается при выборе вкладки - Точки из файла)
- Чтение данных из оного файла ( при выборе - точки из файла )
И можно ли сохранить в подобный файл уже полученный массив точек ручным вводом . Заранее благодарен за любую информацию
Возможно несколько путей решения
Далее они приводятся по степени простоты реализации
1) Если формулы не слишком сложные и не содержат итераций используйте
создание кривой по закону
2) Если существует файл с координатами
В строке одна точка (3 координаты) и может быть три компоненты вектора
то можно построить сплайн указав при его создании этот файл
Ассоциативности здесь нет
3) Можно написать на KBE при этом можно как реализовать ассоциативную
связь с файлом данных так и проводить вычисления
Сложные вычисления (когда создаются временные объекты которые потом удаляются или перестраиваются) на нем писать достаточно заморочно
4) Написать с помощью UGOPEN это С или С++
Неассоциативно если не использовать UDO объекты
Можно ещё добавить, что если кривые несложные, то увязать их с помощью формул можно используя модуль Sketch и таблицу выражений
Большое спасибо за информацию , не хватало лишь несколько маленьких звеньев цепочки , а качество хелпов оставляет желать лучшего
Большое спасибо за информацию , не хватало лишь наметки , а качество хелпов оставляет желать лучшего
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
