SW & VBA - пути к шаблонам
как программно определить пути к файлам шаблонов детали и сборки.
Справка гласит следующее (язык C#):
string Template = null;
			Template = swApp.GetUserPreferenceStringValue((int)swUserPreferenceStringValue_e.swDefaultTemplatePart);
			Template = swApp.GetUserPreferenceStringValue((int)swUserPreferenceStringValue_e.swDefaultTemplateAssembly);
Или VBA:
Const swDefaultTemplatePart = 8
Const swDefaultTemplateAssembly = 9
Dim Template As String
	Template = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swDefaultTemplatePart)
Спасибо большое!
Вроде смотрел справку, но нужное не заметил((
Изменено пользователем swkx
Еще похожий вопрос. Чтобы получить папку рабочего стола я использовал конструкцию:
Dim WSHShell
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
DirDesktop = WSHShell.SpecialFolders.Item("Desktop")
В этом случае коллекция WSHShell.SpecialFolders имеет 18 элементов.
Что имеем в VBA для SW:
Dim fs
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.GetSpecialFolder(folderspec)
Для folderspec можно указать только три значения: WindowsFolder, SystemFolder, TemporaryFolder.
Я опять что-то недосмотрел в хэлпе или всё-таки для получения папки раб. стола без создания CreateObject("WScript.Shell") не обойтись ?
То есть подключение c:\windows\System32\scrrun.dll ( CreateObject("Scripting.FileSystemObject") )
вас смущает меньше чем c:\windows\System32\wshom.ocx ( CreateObject("WScript.Shell") и c:\windows\System32\shell32.dll (WSHShell.SpecialFolders.Item(ShellSpecialFolderConstants.ssfDESKTOP)))?
Как создали так и отключите, кажется так:
Set WSHShell = Nothing
Можно конечно получить список путей из реестра в файл, например, c:\regSetting.txt:
Shell "reg export ""HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders"" ""c:\regSetting.txt"" /y"
, а потом ковырять построчно полученный файл с помощью Scripting.FileSystemObject и выбирать искомый путь и разбирать соответствующую строку, например: "Desktop"="C:\\Document And Settings\\UserName\\Desktop"
Kelny, я вас не очень понял.
Пример с WScript.Shell вполне работоспособен, мне не нужно его отключать.
Меня смутил только сильно урезанный доступ к системным папкам, описанный в справке.
Справка описывает лишь набор включенный в базовый комплект VBA, а ведь можно добавлять в том числе и свои DLL, как справке узнать о всех DLL которые можно добавить в вашу программу? Вот и получается, что справка лишь о базовых компонентах, включённых в программный пакет VBA.
Понятно.
Еще вопрос: в API Help масса объектов в 2-х экземплярах - типа IModelDoc и IModelDoc2, ModelDoc и ModelDoc2 и т.п.
Чем они отличаются ?
Там же в справке про IModelDoc написано: Obsolete. Superseded by IModelDoc2.
Что по русски: Устаревший. Заменен на IModelDoc2.
Так сказать достались из прошлых версий, но не удаляются, что бы сохранить совместимость с программами написанными для предыдущих версий или имеют меньший функционал по сравнению с новыми.
Я поначалу тоже так понял, но потом увидел, что у метода SaveAs вообще 4 версии и в справке к SaveAs4 видим:
Obsolete. Superseded by IModelDocExtension::SaveAs
Это как понимать: использовать всё-таки SaveAs ? Без номеров ?
IModelDocExtension::SaveAs < тут IModelDocExtension
IModelDoc2::SaveAs2(3,4) < а тут IModelDoc2 < это устаревшее !
Я на это обратил внимание, но опять наткнулся на непонятку: внизу приведён простенький макрос, сгенерированный SW. В предпоследней строке видим конструкцию Part.SaveAs3.
Почему же сам SW генерирует устаревший формат, а не последний, что было бы логичнее ?
Версия SW2010 SP5.0.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Dim skSegment As Object
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircle(0#, 0#, 0#, 0.018223, 0.005571, 0#)
Part.ClearSelection2 True
Part.SketchManager.InsertSketch True
Part.ShowNamedView2 "*Изометрия", 7
longstatus = Part.SaveAs3("C:\Users\Сергей\Desktop\Деталь1.SLDPRT", 0, 2)
End Sub
Процесс генерации(записи) макросов в SW, вообще вещь не до конца ясная(лично для меня). SW может что-то и не записать в макрос...
В данном случае, я бы сказал, VBA действует по принципу "не навреди" :rolleyes: : при записи в макрос - использует наиболее старые методы. ИМХО.
Посмотрите на всякий случай. что SW пишет в свой файл журнала:
"C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2010\swxJRNL.swj" (это у меня он тут лежит, у Вас м.б. в др. месте).
И сравните: одинаковые ли методы SW записывает в этот файл и в макрос.
ssv22,
Спасибо за наводку, я этого не знал.
Буду иметь в виду.
Посмотрел в журнале, там тоже, что и в сгенерированном макросе:
Пожалуй, на этом пока и остановлюсь, а там видно будет...
2 'swkx'
Так уж, видимо, сам VBA устроен ...
Попробуйте записать макрос в форматах VB.NET и C# - для них VBA "не указ", для них "VSTA" - "начальник". Может он (VSTA), все-таки поновее, и может обучен различать какой SP установлен.
Хотя я лично сомневаюсь...
2 'swkx'
VSTA - вообще больной вопрос. Я в принципе не могу создать на нём макрос:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=42559</noindex>
Я сейчас записал 2 макроса на VB.NET и C# - тоже, что и в VBA - используется метод ".SaveAs3".
PS. У меня макросы и записываются и исполняются, вроде без проблем... В результе получаю dll-ку.
Чудеса продолжаются: только что попробовал опять создать макрос VSTA, просто так, на всякий случай, и получилось!
В связи с этим сразу три вопроса:
1. В чем принципиальное отличие .swp и .vbproj макросов ?
2. Для запуска .dll-ки на другом компьютере нужно наличие в папке с макросом и всех библиотек SolidWorks.Interop.SldWorks.dll, SolidWorks.Interop.swconst.dll и т.д. ?
3. Можно ли скомпилировать .dll так, чтобы всё было в одном файле ?
хе-хе, да, Чудеса ... :biggrin:
1)
.swp - макрос на VBA
.vbproj - а это - .NET
2) я думаю именно эти не нужны: они же входят в состав SW, а макрос Вы на другом ПК из SW и запускаете. Если при разработке макроса были задействованы другие библиотеки, их наверняка нужно будет регистрировать.
3) вот этого я не знаю пока. М.б. потребуется создание дистрибутива...
Это понятно. Хотелось бы знать, чем они отличаются: производительностью, возможностями и т.п. ?
В каких случаях лучше использовать .swp, а в каких .vbproj ?
Я нигде не встречал таких общих рекомендаций..
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
