Как получить обратную связь чертежа с деталью!
Krusty
ПРивет всем!!!!
Народ скажите как можно сделать следующее: меняю размер на чертеже (чертеж получен с детали) и сама деталь перестраивается в соответсвии с новым размером, тоже самое и с изменением самой геометрии чертежа???
СПАСИБО!!!!!!!
Так можно сделать если в чертеже отображены размеры эскиза, просто
размеры в чертеже моделью управлять не могут.
То что Вы хотите сделать называется контрольная или управляющая структура
Эта технология детально описывается на курсах по WAVE
Суть в том что Вы создаете один или несколько управляющих файлов
где размещаете геометрию которой хотите управлять
Эти файлы не являются деталами не входят ни в какие сборочные структуры!!!
Они нужны только для управления
В рабочих файлах (это могут быть как сборки так и детали)
вы ссылаетесь на необходимую вам геометрию из управляющих
Сделав так вы
1) Имеете ограниченный набор файлов для управления
2) Не имеете WAVE связей внутри рабочей сборки
Из helpa:
Associative Dimensions - Ассоциативные размеры
При добавлении в чертеж размеров с помощью опции Auto-Inherit Dimensions from Sketch связь между ними и исходными размерами (выражениями) эскиза сохраняется. С помощью редактора выражений в модуле Drafting можно непосредственно из чертежа выбирать и корректировать эти размеры. Тем самым Вы можете быстро изменять модель и при этом не переходить из одного модуля в другой.
Использовать эту возможность можно при следующих условиях:
Вы должны находиться в модуле Drafting, и в графическом окне должен быть выведен чертеж.
Системная переменная, управляющая доступом к редактору выражений Expression Editor из модуля Drafting, должна иметь значение, разрешающее доступ:
UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK = 1
когда-то, на этапе выбора корпоративной сапр, наши конструктора тоже были шибко впечатлены проинженерской возможностью тудемо-сюдемовской связи, правда не знали чем это так замечательно ... а я до сих пор не знаю зачем это в юге, если все (и чертеж и модель) находятся в одном парте ... возможно я просто не сталкивался с необходимостью, тогда хотелось бы услышать "живые" примеры ... имхо достаточно сделать переключатель редактирования зависимостей в драфтинге, как подметил предыдущий выступающий Sergei K
Если бы была такая связь то как говорится "Первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию", то есть я имею ввиду, что неосторожное общение с чертежом могло бы привести к печальным результатам. Да и вообще чертёж вторичен.
  • 6 лет спустя...
Из helpa:
А можно это продемонстрировать скриншотами либо видеороликом? А то я как не пробую не выходит. В редакторе выражений нет размеров :(
Через размеры эскиза есть проблема - чертеж и модель должны быть в одном файле. А как быть если нужен управляемый чертеж сборки?
Можно попробовать через PMI. Шарите размеры sketchа в PMI а потом отображете в чертежном виде. По идее они должны менятся и из чертежа (надо галку в customer default отжать).
Абсолютно не уверен - сейчас не на работе.
_oleg Большая просьба проверить это когда будет возможность. Всё то, что я нашёл в документации и интернете по этому вопросу почему то у меня не получается сделать, результата нет. Видимо где то делаю ошибку, либо есть какие то особенности всего этого процесса. Навели на мысль, сейчас попробую сделать модель и чертёж в одном файле, потом попробую изменить размеры из чертежа.
Не получилось :( Изменено пользователем Andryha
в 7.5 сделал модель и чертеж в одном файле, из чертежа в редакторе выражений мне удалось изменить размеры
Я всё таки нашёл причину! Размеры должны быть управляющими для изменения в редакторе выражений. Вручную сделал все размеры управляющими и
. Где можно узнать подробности про ссылочные и управляющие размеры?
Всё таки непонятно, почему модель и чертеж должны быть в одном файле для возможности изменения размеров из чертежа? А если в разных файлах, то ничего не выходит.
avd
Должно быть просто (например, как в SW). А это всё - танцы с бубном, т.е. нерабочий вариант.
avd
По идеологии, чертеж и модель это разные документы. По идеологии NX тоже так же. Размеры на чертеже не меняются, а только отображаются. Никаких бубнов вообще не должно быть.
2Andryha
Что то в последних постах меня насторожило. Какие управляющие? Что бы речь была конструктивная надо определиться по понятиям и описать все таки круг задач, которые надо решить.
Какие управляющие?
Опишу как я понял.
Те размеры, которые система сама проставляет в эскизнике без участия пользователя называются ссылочными.
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Ссылочные размеры в редакторе выражений не доступны.
Если пользователь задавал значение размера, то размер становится управляющим. Либо задаём значение размера, либо выделяем его, правый клик "преобразовать в управляющий".
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Значение управляющего размера в отличии от ссылочного можно изменить в чертеже, используя редактор выражений,
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
а так как есть ассоциативная связь между чертежом и моделью, то изменится и модель.
PS Выдержка из документации на NX 7.5
"...Заметка:
Имейте в виду, что если впоследствии исходный эскизный размер станет ссылочным, то соответствующий ему чертежный размер нельзя будет выбрать для редактирования в диалоговом окне "Выражения". Кроме того, невозможен доступ ко всем сохраненным размерам. При изменении ассоциативной связи скопированного чертежного размера он также становится недоступным для выбора в окне..."
Как бы теперь отобразить в чертеже размеры остальных элементов, построенных безэскизно. Затем попробовать их редактировать в чертеже, при этом должна меняться модель. Способ нужен как можно проще по выполнению и качественней по результату. Я не много прошу? :)
Опишу как я понял.
Не привык еще к 7 1/2
Отобразить это одно (Вставить - Размер - Параметры элемента), а вот менять ИМХО никак.
Опишу как я понял.
По документации NX7.5 их правильнее было бы определить как "автоматические",
автоматически проставленные системой.
Эти размеры в зависимости от последующих действий пользователя преобразуются
либо в управляющие, либо ссылочные.
При этом всё сказанное выше относится к размерам в эскизе!
А так я полностью поддерживаю avd и других для кого:
"чертёж вторичен и "полностью" зависит от модели".
2 Andryha
В том же самом окне где вы меняете управляющие размеры эскиза есть "управляющие" размеры экструда. Найдите его и поменяйте. Все размеры занесены в эту таблицу.
Только вы заблуждаетесь если думаете что изменили модель через чертеж. Вы сделали простую но невидимую последовательность действий. Через таблицу размеров вы изменили размеры какого-либо фичера, тем самым перестроив модель, а перестроенная модель отобразилась на чертеже.
Просто вы сделали это будучи в модуле Черчения. Модель первична по определению. А практика эта порочна и может привести к серьезным ошибкам. Это мое личное мнение.
Попробуйте объясните это моему боссу. Я с вами согласен, он нет. Он всё сравнивает с Pro/E, только его он хорошо знает. Критерий у него такой - Если что то есть в Pro/E, то должно быть в другом САПР, если ты в нём пожелаешь работать. Иначе работай в Pro/E. А мне нравится NX.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
