Слабосжимаемая жидкость.
Всем доброго времени суток. Подскажите,пожалуйста, как задать модель слабосжимаемой жидкости во FLUENT, например для воды.
Если известна связь плотности от температуры вида rho=f(T), то
вызываете Define->Materials->Name->скажем, water1 ->Change/Create. Создается новый материал "water1"
Затем в Properties->Density-> выбираете тип зависимости:
кусочно-линейная, кусочно-полиномиальная, полиномиальная, либо задаваемая пользователем.
Про последний вариант не подскажу, а во всех других Fluent попросит ввести коэффициенты и температурные интервалы выбранной зависимости.
Если требуется, то аналогичные зависимости задаются и для теплофизических свойств Cp, Thermal Conductivity, Viscosity.
Изменено пользователем Yuri69
Всем привет!!! У меня тот же вопрос.
Описание задачи:
длинный канал с дросселем посередине. Давление на входе в канал 200*10^5 Па, а на выходе - 100*10^5 Па.
Рабочая тело - гидравлическая жидкость АМГ-10 (создаю сам во Fluent).
Цель: посмотреть скорости, расходы в различных точках канала и узнать время установления течения.
Проблема:как правильно задать сжимаемость такого рабочего тела? Перепробовал уже сотню вариантов и выучил наизусть разделы User's Guide, касательно этого вопроса.
Подскажите, кто что знает!!! Please!!!!
Дополнительно:
(В User's Guide в разделе моделирования сжимаемой жидкости написано, что для сжимайки нужно использовать только Ideal gas, а все остальные варианты подходят только для несжимаемой жидкости. Но у меня очень высокие давления и, наверное, не корректно использовать это условие для расчета сжимаемой жидкости, а не газа!!!??? + в моей задаче низкоскоростное течение и температура меняется незначительно. Можно ли как-то задать зависимость плотности от давления?)
Изменено пользователем bkmz1987
Добрый день.
Ниже привожу пример кода UDF
для задания сжимаемости воды:
#include "udf.h"
#define BMODULUS 2.2e9
#define rho_ref 1000.0
DEFINE_PROPERTY(water_density,c,t)
real rho;
real p, dp, p_operating;
p_operating = RP_Get_Real("operating-pressure");
p = C_P(c,t);
dp = p-p_operating;
rho = rho_ref/(1.0-dp/BMODULUS);
return rho;
DEFINE_PROPERTY(water_speed_of_sound,c,t)
real a;
p_operating = RP_Get_Real ("operating-pressure");
p = C_P(c,t);
dp = p-p_operating;
a = (1.-dp/BMODULUS)*sqrt(BMODULUS/rho_ref);
return a;
Хук делается через панель свойств воды.
В этой же UDF можно задать и другие свойства воды.
С уважением, Герман.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
