Как получить файл траектории *.art
realden
Где сохраняется файл *.art после создания траекторий в Сим Е9???
в той папке которую ты заашь и будет лежать Apt файл
Изменено пользователем xoxot
тебе надо задать IMS как постпроцессор в настройках
все сделал как ты написал, выбрал acramatic950.lib, и ничего не происходит..((( погрузился чуть чуть и окно пропадает!!!
realden
Добавьте в реестр виндозы вот эту строку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Imspostw.exe
Тогда IMS заработает.
окно пропадает, но апт файл создан. потом этот файл открываешь закидываешь в IMSpexec
Впринципе APT (не уверен подходит ли он по синтаксису с IMS) можно вывести NC-Utilities -> TP list.
Записывается файл сюда C:\Cimatron\CimatronE\Data\NcLogFiles
Как вариант, к методе от xoxot
Все одно запускается gpp постпроцессор, который генерит нужный APT файл. Лежат они все (там и для симулятора APT и фанук для симулятора и ...) в папке Program\IT\dat. Поэтому можно так:
Из папки где установлен симатрон ..\Program\IT\dat скопировать файлы
apt.* (их там 4-е) в папку ..\Program\IT\var\post
Галок использовать IMSpost ставить не нужно. Постпроцессор apt появится в списке.
Не подходит. Это для GPP.
Все сделал именно так!! но файл который генерируются АРТ - постом пустой!!!
И вообще мне нужно использовать из IMS пост acramatic 950 а Симе??? объясните, а то что ничего не получается (((
Тогда файл симатрона в студию. Возможно процедуры что используете в симатроне не совместимы с той версией APT поста. Он вообще-то для 4 ой версии симатрона писался.
Симатрон этим APT постом делает универсальный файл, который нужно подсунуть в IMS. А уж в IMS выбирайте конкретный станок.
если естьскайп дай пожалуйста покажу как это сделать
есть realden89 !!
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
