Svinorez
Народ, никто не подскажет почему SW не запускается? на двух компах смотрел и на работе и дома... кто что знает про этот лаг отпишите плз..
11/04/2011, почему не запускается прога
Всё дело в цифрах. Когда из чисел
11/04/2011
вы соберёте слово <noindex>ВЕЧНОСТЬ</noindex> - будет вам счастье и зарплата...
Какие у Вас операционки? Какую версию SW ставили? Какое железо?..
Всё дело в компьютере! У вас неправильные компьютеры. А на неправильных компьютерах солид не запускается. Но запустить его всё равно можно. Достаточно взять правильный компьютер. Вот на правильном компьютере он да, запуститься, и запуститься сразу же. А на неправильном - неее, никогда! Потому что он неправильный. Это же так просто.
+5 балов :biggrin:
Правильно, все дело в неправильном компютере. Еси правильно поставить софт на правильном компютере, тогда все правильно будет работать.
Вырезано! за мат +10
комп 4 яйцевый AMD , видео Radeon 5780, памяти 2 литра, система ХР SP3 ...все раньше вроде работало
Solid 2011
очень надо для работы simulation
Очень надо? Обращайтесь к тем кто вам SW продал, или там где скачали. Читайте правила форума п. 15
да нормальный я , настроение просто такое было вчера (всем спасибо за ответы, все починено), отдельное СПС maze-lomo .... Диман , ты просто спаситель))
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
