NX Open Block Styler -> элементы выбора (С++)
Chaot
День добрый.
Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:
в Block Styler создается диалог для выбора нескольких кривых. Собственно для выбора используется элемент CurveCollector.
В коде для этого диалога, естественно, нужно что-то делать с выбранными кривыми, но вытащить их из CurveSelector мне так и не удалось. Согласно документации, для этого нужно использовать функцию GetTaggedObjectVector("SelectedObjects"), но когда код доходит до использования возвращаемого ею вектора (хоть вызов size() ), NX вылетает без каких-либо сообщений об ошибках или чего-либо еще.
Дойдя до curves.size() приложение запарывается:
PropertyList* properties = circleSelector->GetProperties();
vector<NXOpen::TaggedObject*, std::allocator<NXOpen::TaggedObject*>> curves = properties->GetTaggedObjectVector("SelectedObjects");
concentricAssConstraint::theUI->NXMessageBox()->Show("Block Styler", NXOpen::NXMessageBox::DialogTypeError, "Here");
if(curves.size() < 2)
и т.д.
Прошу помощи - может кто-нибудь использовал Block Styler в связке с c++.
С большой вероятностью проблема в stl :lighten:
Для почти гарантированного bugless кода для NX с участием Standard Template Library могу посоветовать следующие пункты:
1. Создавайте ваш С++ проект при помощи соответствующих визардов, поставляемых с версией NX. Это уберегает от 99% ошибок.
2. Если используется STL (std::vector / std::set / std::string ... etc) - собирайте проект только в Release конфигурации.
3. Поверьте, установлен ли параметр SECURE_SCL=0 в настройках препроцессора.
ЗЫ Еще подозрение вызывает явное указание аллокатора для вектора (vector<NXOpen::TaggedObject*, std::allocator<NXOpen::TaggedObject*>>) ... :g: Можно емнип его не указывать (std::vector<NXOpen::TaggedObject*> my_cool_vector = properties->...).
Regardzzz...
Regardzzz...
Визарды использую, правда незначительно подправленные руками, так как визарды для 2008й студии, а используется 2010я.
Что до явного указания аллокатора, то и без него и с ним одна фигня.
А теперь самое вкусное: только что попробовал забилдить релиз и все заработало.
Так что огромное вам спасибо ;)
Изменено пользователем Chaot
Наврал - не помогло. Secure_SCL = 0 стоит.
Билдим в релиз. Все равно вылетает.
Перестал выпадать на запросе size() полученного вектора - удалось узнать, что размеры запредельные. То есть вектор инициализируется какой-то фигней.
Хм....
Тогда <noindex> вам сюда </noindex>
Regardzzz ...
Спасибо.
Я добился того, чтобы возвращался вектор хоть сколько-то похожий на корректный (vector.size() == количеству выбранного селектором).
Добился благодаря вашему последнему ответу - пришлось проставить поверх 2010й студии компилятор от 2008й.
Огромное спасибо - буду биться дальше.)
2 Chaot
Надо убедиться, что MSVS 2008 подходит для вашей версии NX :) , например для NX7.5 надо ставить Visual Studio 2008 SP1
Оно может без SP1 и не "выстрелит", но это обычно неправильный путь и лучше по чистому ставить то, что рекомендовано :)
PS Вот ещё вспомнил: надо внимательно смотреть, ЧТО стандартный визард NXOpen пихает в
С/C++ -> Code Generation -> Runtime Library
(для NX75 это MultiThreaded Dll /MD).
Если этот параметр неправильно выставить при миграции старых кодов (он рулит подключением crt), то возможны мегавзрывы при передаче указателя или копировании
объекта через "границу" dll (а в нашем случае мы как раз вектор через "границу" библиотеки и передаем) ... точнее не при передаче, а при уничтожении объекта на нашей стороне + <noindex>check this</noindex>
Regardzzz ...
2 Chaot
Regardzzz ...
NX - 7.5, студия - 8я SP1. В этом смысле все ок.
Визард ставит <MultiThreaded Dll - о том, что это надо проверять я в доках вычитывал.)
За ссылку спасибо - почитаю.
Теперь вот пытаюсь разобраться с работой самих блоков (UI Blocks). Все никак у меня не получается приспособить хоть какой-нибудь блок для выбора пары ребер от разных компонентов сборки.
Непрекращающаяся война)
Update:
Что-то получилось. Давно у меня такого не было, чтобы копаться, копаться и в самые неожиданные моменты в самых неожиданных местах получать нечто похожее на требуемый результат. Страшное дело.
Если вы работаете в компании с действующей поддержкой от Siemens PLM, то можно заказать курс
обучения по NXOpen и я с удовольствием приеду и расскажу про все прелести и грабли программинга
под NX. А с учетом того, что вы кодите в cpp - это будет вдвойне круче, так как я сам заядлый cpp-шник :cool:
Regardzzz ...
Regardzzz ...
Да косяк как раз в том, что не работаю я в такой компании)
Поэтому решения проблем, беспрестанно возникающих в ходе попыток научиться работать с NXOpen, приходится либо вычленять из док, либо искать по кусочкам по форумам и т.п.
Ну или вас забесплатно мучить.)
Тут вот очередная проблема всплыла - рыщу.
Метод "научного" поиска выручает всегда :) Сорри за :poster_offtopic:
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Не смотря на дату создания темы, я готов помочь решить вам вашу задачу, если конечно это актуально =) Пишите в ЛС или на почту, выложу решение на форуме.
Спасибо за участие - большинство из возникших с NX Open проблем уже решено или забыто) Изменено пользователем Chaot
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
