помогите найти ПО
доброго времени суток
учусь на оператора станков с ЧПУ
в техникуме для нашего обучения преподаватели используют программы:
Скрытый текст: ADEM
Скрытый текст: KELLER
проблема перед учителями встала в том, что эти программы в техникуме лицензионные и они не могут дать студентам установочник, чтобы поюзать эти проги дома (так сказать потренироваться на досуге..)
времени на паре не так много, чтобы написать прогу для заданной детали и пережить при этом все глюки технарских замученных компов.. из-за этих глюков часто тупо не хватает времени чтобы понять - где накосячил в проге для обработки детали и почему станок не хочет ее выполнять, а тем более на то, чтобы попробовать найти другие способы решения задачи и отработать разные подходы к обработке детали, ну и конечно попытаться самому сделать прогу для обработки собственной детали по собственным чертежам...
... Далее вырезано т.к. поиски нелицензионного софта запрещены Правилами форума...
Вот такая у человека проблема. А ведь не корысти ради, к знаниям тянется... :rolleyes:
IBV
Изменено пользователем ETROM
IBV
:blush: СПАСИБО, что хоть совсем топик не удалили и не забанили.. ведь и правда не корысти ради.. ну откуда у бедного студента деньги на лицензию?! :blush:
  • 5 месяцев спустя...
Есть несколько фото, на которых сидит конструктор очень богатой фирмы «GF» за работой.
У меня вопрос к форумчанам: А что, собственно, за софт изображен на экране?
Вроде не на SolidWorks, не на CREO не пожоже.
post-28087-1316603301_thumb.jpgpost-28087-1316603308_thumb.jpgpost-28087-1316603317_thumb.jpgpost-28087-1316603325_thumb.jpg
Сложно судить, слишком мелко. Точно не ПроЕ. Могу сделать предположение что это UG, судя по раскраске прозрачных неактивных деталей.
Ruslan: Сложно судить, слишком мелко. Точно не ПроЕ. Могу сделать предположение что это UG, судя по раскраске прозрачных неактивных деталей.
К сожалению, более четких изображений у меня нет. Единственное, можно сделать выводы по
некоторым деталям интерфейса, или как Вы заметили, по раскраске прозрачных неактивных
деталей.
А если уж повезет, то можно наткнуться на того человека, который работал в данном приложении, и тогда, даже
по таким фотографиям он узнает свой рабочий инструмент :rolleyes:
Спасибо!
деталей.
Спасибо!
В далекой... далекой... галактики..
Нарвался....
Мне кажется это SolidEdge
  • 2 года спустя...
Добрый день! Помогите пожалуйста опознать компьютерную программу. Есть фотографии монитора с 3d моделью, очень интересно, что это за программа. Скорее всего на фото какой то просмотровщик, но все же может кто чего подскажет. Ссылка с оригиналом http://s1008.photobucket.com/user/familyofnelsons/media/IMG_20131219_043313_883.jpg.html
 Там же написано Inventor view
Мне походу зрение надо проверять... Спасибо!
 Я по таким пикселям не увидел. Это только знающему эту прогу можно "увидеть" ;)
Не когда не работал с этой программой. В ссылке на оригинал, в окне где картинка, есть в правом нижнем углу - увеличить и после этого всё хорошо всё видно.
 Эээээ.... Ничего не понял. Можно понятнее в конце смены? )) А так, по этому уже скрину - да, хорошо видно.
PS Тьфу ты... Слона-то я и не заметил. Смотрю на скрины и не вижу ссылку. :biggrin: Все, вопрос снят
Я честно говоря зацепился за прогу, потому, что мне в солидворкс не очень нравится подобные гнутые модели строить... Хотя наверняка просто руки еще не доросли до нужной прямоты.
Лень самому считать по ГОСТу? Понимаю, но осуждаю.
А доверие результатам работы неизвестно кем написанного софта есть?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
